Alt 15.12.2008, 21:53   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard E Fenster Fahrerseite
Guten Abend
Die Seitenscheibe meines e32 hat auf der Fahrerseite die ´´one touch down´´ und ´´one touch up Funktionen´´ diese machen Ärger.
Einmal tippen und runter geht IMMER,aber rauf geht selbst bei gedrückten Taster nicht ohne Pausen.
Aber einmal tippen und rauf geht nur sehr selten.(aber wenn dann geht es ohne Probleme)
Wenn nicht ,dann muß ich die Taste immer und immer wieder bestätigen (ca 8 Mal ) bis die Scheibe oben ist.
Zunächst dachte ich das der Mechanismus einfach schwergängig ist und den Motor wegen Überstrom stoppt.
Also alle Führungsschienen mit Teflonspray behandelt.
Dann fiel mir ein das der e32 ja gar keinen Einklemmschutz hat .
Der Motor fährt also gnadenlos immer weiter.............
Auch hört sich der Motor ,bevor er stoppt, normal an.
Also keinerlei quälende Motorgeräusche bevor er stehen bleibt.
OK , Türkabelbaum am Scharnier untersucht (Zentral wollte auch nicht immer)
Ein paar Adern waren gebrochen (3 Stück) ,gelötet .Zentral wieder OK.
Aber der Fensterheber will immer noch nicht so richtig.
Da er ja auch stehen bleibt wenn ich die Taste gedrückt halte ,frage ich mich was da noch im Argen liegen könnte.
Vielleicht mit dem Zentralmodul etwas?
Wo sitzen die Relais für die Fensterheber ?
Vielleicht kennt ja einer das Problem.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 22:10   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
du darfst nur kurz drauftippen, wenn du zu lange oder zweimal drückst funzt das nich.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 22:43   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jou das kenn ich, das dürfte der Endschalter sein. Die Steuerung glaubt immer die Scheibe wäre schon in Endposition und schaltet dann ab.
Kann der Schalter selbst oder ein paar Pins im Stecker sein die rausgeflutscht sind.
Grüsse
Michael
Alt 15.12.2008, 23:25   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnte auch am Relais-Modul oder einfach nur am Schalter liegen. Geht eventuell jeweils der eine Kontakt nicht. Am Re-Modul könnte es eine kalte Lötstelle oder das Relais selbst sein.
Schalter ausbauen und mit Ohmmeter prüfen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Karosserie: Fenster Fahrerseite defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.05.2007 17:35
Elektrik: Komforschließfunktion Fenster Fahrerseite außer Betrieb :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2007 21:34
Fenster leisten D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.10.2006 20:00
Karosserie: fenster Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2006 14:30
Karosserie: Fenster Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
