Alt 05.01.2009, 11:34   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du meinst die Bremskraftverteilung, nicht die Leistung, wie sie packen - und die liegt i.d.R. bei 70% vorne, 30% hinten, weil es sonst - wie Du da richtig sagtest - zum ausbrechen kommen würde.
Hinten blockierne die Bremsen natürlich auch - tun sie es nicht, bekommst auch keinen TÜV
Mann, was werden hier für krautige Theorien aufegstellt
Alt 05.01.2009, 11:43   #22
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ja Klar! Aber nur unter Normalbedingungen, wie trockener Straße!
Bei Glatteis schaut die Sache schon wieder anders aus!
Grüße KLaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 11:46   #23
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
fakt ist, trittst du richtig auf die bremse blockieren alle 4 räder (vom abs abgesehen)! ist dem nicht so, trittst du nicht richtig auf die bremse oder an deinem auto stimmt was nicht.
das die räder vorne wesentlich schneller blockieren ist mir dabei bewusst!
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 11:48   #24
John McClane
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Das ABS spricht, meines Wissens, erst ab ca 30 KM/h an ?
Grüße Klaus
Das ABS springt an, sobald ein Rad keinen Schlupf mehr hat.
Alt 05.01.2009, 11:50   #25
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... heftige Geschichten ...
also die Bremse ist immer in der Lage den Vortrieb zu blockieren. Wenn da noch die Räder weiter drehen - dann solltest Du mal RICHTIG!!! auf die Bremse treten. Evtl. war da einfach nicht genug Kraft dahinter.
Auch mit ABS - voll in die Bremse - wenn es sein muss! Nicht streicheln - grins
Frank
Alt 05.01.2009, 11:52   #26
Rennsemmel
Naivigator
Hallo Sebastian,
da ist nichts Krautiges und auch keine Theorie!
Vorne 100% und hinten ca. 70% Bremswirkung bei einer Vollbremsung, hintere bezogen auf die vordere Bremskraft.
Gruß Klaus
Alt 05.01.2009, 11:54   #27
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Richtig auf die Bremse treten, dann funktionierts und drauf stehen bleiben.
Bei Glatteis zum Bremsen in "N" schalten, weil aus ca. 50 kmH bei "Gas weg" und "Bremsen" noch zuviel Kraft vom Motor (Schubbetrieb) auf die Hinterachse kommt, welche dann nicht gleich blockieren kann.
Mal auf einem großen leeren Parkplatz der schnee- oder eisbedeckt ist ausprobieren.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 12:09   #28
Rennsemmel
Naivigator
Daaanke lieber Rheinpfalz!
Endlich einer der mir Recht zuspricht
Aber ich trete meine Bremse immer voll durch
Grüße Klaus
Alt 05.01.2009, 12:28   #29
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Also erst mal meint man immer,daß das Auto weiterschiebt,wenn man in eine brenzlige Situation kommt. Im übrigen müßten die Räder dann ja auch weiterdrehen,wenn ich auf Glatteis stehe und das ist bei mir garantiert nicht der Fall. Hab das grad mal ausprobiert auf dem Parkplatz vom Tennisheim,der ist wirklich spiegelglatt und hängt auch nach einer Seite. Selbst wenn ich die Bremse auch nur ganz leicht trete,steht das Auto ohne Antriebseinflüße,bergauf wie bergab. Hätt mich auch gewundert,wenns anders gewesen wär. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 12:32   #30
apal
Hallo Sebastian,
Gruß Klaus
Hallo. Sorry,aber 70% hinten,das kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen. Auf dem Bremsenprüfstand vieleicht,aber in Natura sieht das wohl anders aus. Schöne Grüße Andi.
Abgasanlage: ASU und Automatikgetriebe Wolf730 BMW 7er, Modell E32 8 28.04.2007 13:58
Automatikgetriebe schaltet bei 85 und 105 km/h andauernd auf und ab... Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2005 03:03
Automatikgetriebe und Motorbremse gokisohn BMW 7er, Modell E32 19 15.09.2004 21:42
735I Gebläse und Automatikgetriebe OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 02.09.2003 15:34
Innenraumüberwachung und Automatikgetriebe spohl BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2002 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
