Alt 12.04.2010, 18:35   #11
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Ausrufezeichen
Zitat von 740i LoSH Beitrag anzeigen
Warum sollten sie das bitte?
Ähm, schon mal was davon gehört das Winterreifen ein weicheres Gummigemisch haben was ab 7Grad abwärts erst richtigen Grip hat auf der Strasse??? Es kommt immer wieder vor das Winterreifen bei Autobahntempo und hohen Sommerlichen Temperaturen platzen weil das Material der Belastung bei diesen Temperaturen nicht standhält. Hier mal ein Ausschnitt von nem ADAC-Test.
Vergleich Winterreifen gegen Sommerreifen
Hierzu hat der ADAC drei Winterreifen mit einem Sommer- und einem Ganzjahresreifen verglichen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie stark sich die Außentemperatur bei den Winterreifen auswirkt. Die Tests auf trockener Fahrbahn wurden einmal bei frühlingshaften zehn bis 13 Grad Celsius und ein andermal bei sommerlichen 35 Grad Celsius durchgeführt. Die Tests auf nasser Fahrbahn wurden ebenfalls bei zehn bis 13 Grad Celsius sowie bei 25 Grad Celsius durchgeführt.
So verhalten sich neue Winterreifen
Trockene Fahrbahn
Auf trockener Fahrbahn liegen die Schwächen reiner Winterreifen vor allem beim Bremsen. Je nach Temperatur bedeutet das bei Tempo 100 einen zusätzlichen Anhalteweg von 16 Metern. Beim Handling sind die Unterschiede nicht so extrem. Bei niedrigeren Temperaturen erreichten die Winterreifen gute Ergebnisse, bei höheren Temperaturen ließ das Grip-Niveau im Schnitt um eine dreiviertel Note nach. Mit zunehmendem Fahrzeuggewicht, etwa durch Urlaubsgepäck, zeigt sich eine deutliche Verschlechterung in der Fahrstabilität. Dies ist vor allem bei kleinen Lenkbewegungen in lang gezogenen Kurven und Autobahnausfahrten zu spüren.
Aufgrund dieser deutlichen Ergebnisse sollten Winterreifen im Sommer nicht verwendet werden.
Bei den Ganzjahresreifen verhält es sich ähnlich. Der ausgewählte Ganzjahresreifen hatte nur „bedingt empfehlenswerte“ Wintereigenschaften und kam auf trockener Fahrbahn etwas besser mit höheren Temperaturen zurecht als die Winterreifen. Gegenüber einem Sommerreifen birgt der Ganzjahresreifen aufgrund seines immer noch deutlich längeren Bremsweges ein gewisses Risiko im Sommer.
Nasse Fahrbahn
Die Untersuchungen zeigten keine großen Unterschiede der Bremsleistungen auf Nässe bei verschiedenen Außentemperaturen. Winterreifen mit guten Nassbremseigenschaften liegen im Bereich der Sommerreifen, ebenso der Ganzjahresreifen.
Auf nasser Fahrbahn zeigen Winterreifen auch im Sommer nur geringe Nachteile gegenüber Sommerreifen.
Fazit
Moderne Reifen sind Spezialisten für ihre jeweilige Jahreszeit. Winterreifen zeigen auf trockener Fahrbahn deutliche Sicherheitsrisiken. Von der Verwendung in den Sommermonaten ist abzuraten. Ganzjahresreifen schneiden etwas besser ab, allerdings gibt es den absoluten Ganzjahresreifen nicht. Die wintertauglichen Ganzjahresreifen sind als Winterreifen ausgelegt, somit verhalten sie sich auch im Sommer ähnlich wie Winterreifen. Ganzjahresreifen mit einer schlechteren Wintertauglichkeit stehen im Sommer besser da als Winterreifen, jedoch haben auch sie einen deutlichen Nachholbedarf auf trockener Straße. Winterreifen mit wenig Profil können in den Sommermonaten weiterhin gefahren werden, um sie wirtschaftlicher zu nutzen. Allerdings ist aufgrund der geringen Profiltiefe mit Sicherheitsrisiken bei nasser Fahrbahn zu rechnen.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 18:41   #12
7er4ever
Idee
[quote=FrankGo;1441560]Ach das sind die Flecken, die bei mir nach einem heißen Sommer im Keller entstanden sind. ... und deswegen bin ich jedes mal auf der Suche nach meinen Winterriefen.. die sind davongeschmolzen von den 35 Grad Aussentemperatur.
QUARK !!
QUOTE]
Du hast mich falsch verstanden...
Ich meinte damit das bei Sommerlichen 35Grad A) die Strassen eine hohe Temperatur aufweisen(siehe im Sommer das flimmern auf dem Asphalt)
und B) bei Autobahntempo das Material bei diesen Aussentemperaturen nicht lange hält. Ich habe nicht geschrieben das die Sommerlichen Temperaturen dafür verantwortlich sind das die Reifen sich auflösen.
Abgesehen davon finde ich das der TE selbst im I.Net hätte schauen können. Google is schon ne tolle Sache wenn man damit umgehen kann
Alt 12.04.2010, 18:48   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Deine Meinung diesbezüglich ist zu extrem.
Winterreifen im Sommer gefahren bedeuten grundsätzlich kein unkalkulierbares Risiko.
Da löst sich bei normalen Autos (und sinnvoller Nutzung) auch nichts ab oder auf.
Siehe auch das Fazit des ADAC:
"Moderne Reifen sind Spezialisten für ihre jeweilige Jahreszeit. Winterreifen zeigen auf trockener Fahrbahn deutliche Sicherheitsrisiken. Von der Verwendung in den Sommermonaten ist abzuraten. ... Winterreifen mit wenig Profil können in den Sommermonaten weiterhin gefahren werden, um sie wirtschaftlicher zu nutzen. Allerdings ist aufgrund der geringen Profiltiefe mit Sicherheitsrisiken bei nasser Fahrbahn zu rechnen.
Meines Erachtens ist mit Sicherheitsrisiken auf TROCKENER Fahrbahn zu rechnen, welche man aber durch eine angepasste Geschwindigkeit umgehen kann (niemand wird gezwungen mit m voll beladenene Karren 250km/h zu fahren !!).
Alt 12.04.2010, 18:51   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nur mal so als Einwurf: Alle Fahrzeuge der Bundeswehr fahren das ganze Jahr über ausschließlich mit Winterbereifung - bis jetzt lebe ich noch
Alt 12.04.2010, 19:09   #15
werty
Fahrzeug: xxx
und was gibt Y Reisen für eine Geschwindigkeit vor ? Winterreifen im Sommer.....nur bei langsamer Fahrt aber wer auch mal mit 160+ fahren möchte sollte das besser lassen.
Alt 12.04.2010, 19:10   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also zu den einschränkungen der winterreifen gibt es auf alle fälle noch ein manko: winterreifen sind in den seltensten fällen für geschwindigkeiten über 190 bzw. 210 zugelassen... es muss also der aufkleber mit der zugelassenen höchstgeschwindigkeit am armaturenbrett bleiben.... und das geht im sommer ja schon mal gar nicht
fazit ist also... winterreifen runterreiten ist okay solange man weder schnell noch kurvenreich auf trockener fahrbahn unterwegs sein will
ansonsten spricht nix dagegen ausser dass auch der verschleiß der winterreifen im sommer übermässig hoch ist...
Alt 12.04.2010, 19:16   #17
7er4ever
Top!
Alt 12.04.2010, 19:52   #18
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich finde die Frage nicht dumm.
Der ADAC empfiehlt im Winter eine Mindestprofiltiefe von 4 mm und vorgeschrieben sind 1,8 mm.
Was spricht dagegen die Winterräder noch 2 Monate länger zu nutzen, wenn sie für den nächsten Winter die Anforderungen nicht mehr erfüllen?
Natürlich unter Berücksichtigung der Belastung (km/h und kg).
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 20:02   #19
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Natürlich hab ich schon davon gehört.
Daß ein Winterreifen im Sommer nicht so gut sein kann wie ein Sommerreifen sollte eigentlich jedem klar sein.
Aber deine Panikmache ist schon ein wenig übertrieben, die Reifen werden sich weder auflösen noch platzen nur weil sie im Sommer gefahren werden...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 12.04.2010, 20:06   #20
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hab ich grad drauf.Vorn Sommer und hinten Winter.Hatte grad sämtliche Räder verkauft und keine zusammen passenden für mich mehr da.Hab sogar vorn und hinten verschiedene Felgen. Laut meinem Reifenhändler darf ich sogar auf einer Achse je 1 Winter und 1 Sommerreifen fahren.Bekomm allerdings auf die anderen beiden Styling 60 bis morgen auch noch Sommerreifen
Dateityp: jpg 120420101340.jpg (95,3 KB, 17x aufgerufen)
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Darf man die fahren? Zebraflo BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2009 11:35
Felgen/Reifen: Darf ich diese Winterreifen fahren ?? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2007 15:31
Felgen/Reifen: Darf man 235/50/18-Zoll Winterreifen auf E65-Felgen fahren? Klaus Rösener BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.11.2006 22:05
Darf ich 205-50 17 Winterreifen fahren auf 17 Zoll Stahlfelge? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2006 08:36
BBS RS - darf ich die so fahren? tankwart BMW 7er, Modell E32 1 31.01.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
