22.04.2010, 22:32
Fahrzeug: -
Zum Kabelkasten: die sind immer mit den Klammern an den Injektoren befestigt. Wenn du einfach nur mit Gewalt ziehst, machst du wahrscheinlich die Steckverbinder kaputt.
Zu den Federklammern: Ich habe die mit einem schmalen Schraubendreher energisch rausgehebelt - und dabei mit einer langen Spitzzange festgehalten (Magnet- oder Dreiarmgreifer ginge auch), so dass mir keine weggesprungen sind. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich aus dem Motorraum nicht mehr herausgekommen.
Die Injektoren mit Benzinzuleitungen wollte ich auch schon mal ausbauen, auch um den einen Injektor zu wechseln. Aber zum Einen war mir das nach Beschreibung im Bentleys zu viel Fummelarbeit, zum Anderen war mir bei der Sache nicht ganz wohl...
"No worries." - Rincewind
22.04.2010, 23:00
Super 7er
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Genau aus dem grund wollte ich die Benzinleitung zunächst mal in ruhe lassen!
Mit Gewalt ist natürlich nichts zu machen.
Der Ventildeckel auf der Beifahrerseite,geht der zunächst ohne den Kasten abzubauen raus oder habe ich da jetzt etwas falsch verstanden!
Kann es sein das wenn ich die alte Dichtung vor dem ausbauen so unten weg ziehe und dann ist villeicht mehr Platz?oder kann man villeicht sogar nach dem entfernen der alten Dichtung den Ventildeckel so ausbauen?
Für die Antworten bedanke ich mich im vorraus.
Morgen gehts weiter..
Ich werde auf jedem falll berichten...
22.04.2010, 23:26
Fahrzeug: -
Ich habe beide Deckel nur rausbekommen, nachdem ich die Kabelkästen abgeschraubt habe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich die aber nur lose gemacht und nach innen weggeklappt, dann ging das. Ohne Ausbauen wird das wahrscheinlich nicht gehen.
Meine Dichtung hätte man nicht rausziehen können. Die war a) spröde, b) festgebacken und c) saß wegen der Halbmonde hinten auch viel zu eng.
Viel Erfolg!
23.04.2010, 20:28
Fahrzeug: €38
Super Anleitung mit guten Bildern
Wie so viele revolutionäre Ideen stammt auch die folgende von mir
und richtet sich einerseits an die Schraubfaulen und andererseits an die Bedenkenträger, "was alles kaputt gehen kann" (brechende Stecker u. Injektoren, wird nicht dicht etc.)
Wenn immer nur ein Fingerhut voll Öl drin ist, reicht eine Lage Küchenkrepp die das Öl aufsaugt.
Das Krepp tauscht man zweimal im Jahr aus. Dauert 5 Minuten
Geändert von Ernst 730i (23.04.2010 um 20:36 Uhr).
Grund: typo
24.04.2010, 14:32
Super 7er
Endlich gewechselt!
Schaut euch die Bilder von meinem Prachtstück an (nach drei tagen  )
Ist echt klasse geworden und auch alles dicht
Mein lieber schollie,also das mache ich bestimmt nicht noch einmal..
Meine beiden Hände sind mit Pflastern voll
Einer der Federn ist mir abgerutscht und ist genau in der Spalte vom Zylinderblock und Ansaugkrümmer gelandet (Spalte ist eben nicht immer gut  )..Ich wurde bald wahnsinnig
Fast eine Stunde hat mich das mistding gekostet..mit viel einfalsreichtum habe ich es doch rausgezogen..
Ich dachte immer,das Kinderarbeit verboten ist
Bei BMW arbeiten bestimt kleine Kinder  so wie eng das alles verbaut ist..
Nochmal vielen dank für die Tips....
Das Wetter ist schön ,ich wünsche allen ein schönes Wochenende
PS  ie Feder ist mir genau dazwischen auf Bild 4 gut zu sehen,reingefallen!
Geändert von 7er memo (24.04.2010 um 14:48 Uhr).
25.04.2010, 01:47
#16
LPG-Fahrer
Prima Beitrag,
@ 7er memo,
hast du deine Kipphebeldeckel mal strahlen lassen oder warum
machen die so einen guten Eindruck?
LG,
Andreas...
25.04.2010, 22:17
#17
Super 7er
Hallo Andreas!
Ich habe den alten Lack komplett abgekratzt und mit Dampfstrahler von innen und außen abgestahlt anschgließend mit nem 100 er Schmiegelpapier den Deckel von außen gründlich abgeschliffen...
Und zum schluß mit Silber Farbe Sprühdose von K&N sauber lackiert...und zum schnelltrocknen der Farbe eine runde auf die Bahn
Schaut wirklich sehr schön aus ..naja immerhin stecken dort mehrere stunden quelrei
25.04.2010, 22:39
#18
Fahrzeug: diverses
anbei:
lasst die deckel am besten echt glasperlen stralen ,.. kost ned die welt .-.. danach neu lacken mit zinkspray... dann is das ne 100%tig dauerhaft saubere arbeit...
25.04.2010, 23:05
#19
LPG-Fahrer
Das habe ich doch gesehen, dass du da viel Arbeit drin stecken hast.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn man die Kipphebeldeckel mit
Carbon Wassertransferdruck bedrucken / lackieren lässt, wäre das
doch bestimmt auch der Hammer, oder nicht? Hat das schon mal
einer gemacht oder irgend wo schon mal Bilder davon gesehen?
LG,
Andreas...
25.04.2010, 23:06
#20
Fahrzeug: diverses
einer gemacht?
LG,
Andreas...
stell ich mir stylisch vor
