Alt 30.06.2010, 00:09   #11
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
So stand meiner mit denselben Federn.
War ein 735iL mit KAW und Nagelneuen EDC Dämpfern und 18Zoll BBS RS01 Felgen.
Hier ein Vergleichsbild mit meinem 2. Ex E32 der Weisse 730i R6 war mit Serien 15Zoll Felgen und Serienfahrwerk.
Der "Goldene" hatte zu dem Zeitpunkt des Fotos die neuen EDC Dämpfer und die KAW Verbaut mit 18Zoll OZ Felgen.
Ich empfinde es also nicht als viel zu hoch auf Deinem Bild denke so 1-2Zentimeter wird er noch sacken.
DD
Alt 30.06.2010, 00:12   #12
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Vlt sieht das jetzt auch nur aus der Perspektive so hoch aus....
Mache Morgen mal Bilder direkt von der Seite....
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 16:51   #13
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@sponge helfe immer gerne ,hab den ganzen fahrwerkssch...ja vor jahren durchgekurbelt.und bei dem e28 aufem avatarbild war das ja dasselbe spiel.ohne prollfaktor,war mein ascona 2,4e einer der tiefsten autowagen in hessen,er stand so das die 13 zoll felge vorn ,mit der radlaufkante bündig stand.(felgenkante,nicht der reifen)er war 135 vorn und 120 hinten tiefer ,ohne gewinde.gibts eigentlich ein weinerliches smilie ?würde jetzt passen.aber siebener ist ein ebenbürtiger ersatz.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 17:09   #14
Schleifer
m30 frak scheint das problem gefunden zu haben. er lag anscheinend wirklich auf den serienpuffern auf hab jetzt gute 5 cm raus gekürzt! Bilder kommen nachher noch nach
Alt 30.06.2010, 17:47   #15
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Ja
Ich habe damals den Fehler bei einem 320/R6 E21 gemacht, da waren zwar Gelbe Konis drinne, knüppelhart, aber er lag auf.
Naja, denke wir(du) haben das Problem gefunden.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 20:41   #16
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Ich hab die KAW auch im Fuffi drinne, aber deiner steht eindeutig zu hoch.
Sieht aus wie bei Fintec 35mm
Da ist meine kleiner V8 mit 40mm noch tiefer, da stimmt was nicht???
Richtig rum eingebaut???
Schriftzug richtig rum, (Zahlen), lesbar?
Spongie, der die KAW Ferdern am besten findet
Ich möchte mal behaupten, das nen Fuffi schon anhand des Motorgewichts mehr Tiefgang erreicht, als nen 3,5er mit identischen Federn.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 20:47   #17
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Sascha
und ich würde mal behaupten das der Fuffi mit der Nase im Dreck liegt wenn du dem Federn für nen R6 einbaust... Deshalb sind die eben nicht identisch...
Kai
Alt 30.06.2010, 21:00   #18
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Kai
...nee is klar!
Alt 30.06.2010, 21:33   #19
m30 freak
Breites Grinsen
moin ,@ maddin,ich hatte das damals glaub ich in deinem thema schon mal beschrieben .ich bin da recht radikal ,manche nennens pfusch mir egal.ich schneide nach dem tüv (eintragung)den gelben puffer direkt über der staubmanschette ab .dann clipse ich unter die manschette einen harten begrenzer ausem sport zubehör rein .das ist allemal kürzer als original,und definitiv sicher .ich fahre so meinen e28er seit 3 jahren sommer wie winter ohne probs. an den bilsteinern .wollte die mal raushauen und öldruck einbauen,aber ich bin mit dem fahrverhalten des dämpfers mehr als überzeugt.ist mal nen echt gutes gefühl ner sache sehr gut beigetragen zu haben.da kann mann als heizungsbauer ja nich ganz so dumm sein hab mir jetz erstmal die 40er aps gegönnt und die tonnenlager von dansker .wird wohl wenn wieder zeit da is eingebaut.mfg harald
Alt 30.06.2010, 21:38   #20
Spongebob7er
Standard Hi
Aber die Bilstein haben doch keine Begrenzer so viel ich weiß.
Die haben nur die Gummietülle drum , das wars.
Habe mal vom 750er Alpina E32 die Federbeine bei mir gehabt, da war nichts mit Begrenzer.
Maddin
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Motorraum: jetzt ist es so weit belzebub BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2006 11:11
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
