Alt 04.10.2010, 22:28   #1
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Standard "Getriebeprogramm"
Moin Herrschaften!
Ich habe heute die Membrane an dem Ansaugtrakt meines V8 gewechselt, und auch wärendessen die Batterie abgeklemmt (Reset).
Als ich dann fertig war, hab ich die Batterie wieder angelemmt, und den Wagen gestartet. Nach einer Weile unrunden Leerlauf, pegelte sich der Motor dann in einen wunderschönen, ruhigen leerlauf ein. Ich also kurzerhand rein in das Schiff, und runter vom Hof. Da fiel mir dann sofort auf, das der Dicke irgendwie schlecht am Gas hing. da mein cc-Display im Dunkeln steht habe ich das zwar nicht sofort gesehen, aber nach kurzer Fahrt an der Tanke angekommen, sah ich dann des Rätsels Lösung: "Getriebeprogramm"!!!!!!!!!
Was kann passiert sein, das dieser Fehler auf einmal da ist? Hab ich irgendwas falsch gemacht?
Alle Stecker und andere Anschlüsse kontrolliert, alles i.O.
Jetzt hab ich erstmal die Batterie wieder abgeklemmt, und morgen früh werd ich noch fix die Zündkerzen tauschen.
Muß ich irgend etwas beachten, nach dem Reset?
Bitte helft mir, sonst hau ich die Karre wech. Nach nem Jahr rumschrauberei, hab ich so langsam die Faxen dicke, mit dem Auto......
LG
Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 23:50   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo Yankee88,
habe ich auch vor kurzem gemacht, ohne Probleme. Hast Du die Ansaugbrücke dabei abgehabt? Hast Du auf das innenliegende Rohr hinter dem Membranendeckel geachtet? Wirklich den Stecker vom Luftmassenmesser wieder drauf?
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 23:54   #3
Yankee88
Moin!
Ich hatte natürlich die Ansaugbrücke runter. Is mir sicherer und angenehmer als diese "gefummel mit lädierten Händen, anschließend.
Hat rund 1,5 Stunden gedauert, inkl. Reinigungsarbeiten. Alles is an seinem Platz, Alle Stecker sind drauf. Ich werd blöde, mit dem Schiff......
LG
Yankee
Alt 05.10.2010, 00:18   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Ich hab ehrlich gesagt von Automatikgetrieben und deren Steuergeräten wenig bis gar keine Ahnung, aber mir ist so, als hätte ich mal irgendwo gelesen, daß das Automatik-Getriebeprogramm auch zu Schutz des Motors anspringen kann.
Dann wäre der Fehler nicht beim Getriebe zu suchen, sondern vielleicht am Motor und insbesondere in dem Bereich, an dem Du dran warst.
...und wenn man bedenkt, daß er wohl direkt nach Deiner Operation unrund gelaufen ist, würde ich nicht ausschließen, daß er irgendwo Nebenluft zieht (auch wenn man's jetzt nicht mehr merkt) und deshalb das Notprogramm angesprungen ist.
Das ist aber alles frei heraus geraten! Man berichtige mich bitte, falls das alles Blödsinn war, was ich geschrieben habe.
Fehlerspeicher-Auslesen wäre aber im Zweifel auf jeden Fall nicht verkehrt!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 00:24   #5
stoffel1612
Kann meines Erachtens nur an irgend einem Stecker liegen, der nicht angeschlossen ist oder einem Schlauch. Gehe alles nochmal in Gedanken durch, was ich alles abgemacht und wieder angesteckt habe.
Schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nifold_rur.pdf
Schau mal in der PDF alles nochmal genau durch.
Stephan
Alt 05.10.2010, 00:47   #6
Yankee88
Ich werd morgen nochmal nachschauen.
Wenn ich jetzt inne Werkstatt gehe und nix finde, schieb ich den Karren anne Straße.....
Habt erstmal Dank.
LG
Yankee
Alt 05.10.2010, 12:26   #7
Yankee88
Moin!!!!
Gerade hab ich erstmal meinen Dicken durchgesehen, und folgendes festgestellt:
Ich schimpfe seit Jahren auf diese Deppen bei VW,Audi,Mercedes,Opel etc....
Aber die Jungs bei BMW sind doch nicht wirklich sehr viel besser!
Egal, hab was dazugelernt.
Die beidenm Stecker vorn am Motor, vom Leerlaufsteller und Drosselklappenpoti sind identisch!!!!!!! Und ich hab sie logischerweise auch vertauscht.
Nu is alles wieder bestens, und das Flagg-Schiff läuft wieder!
Danke für die Unterstützung, habt mir wieder sehr gut weitergeholfen!
LG
Yankee
Stichworte
getriebenotprogramm
Motorraum: Kein Sprit/Zündfunke und "Getriebeprogramm" GismoRex E32: Tipps & Tricks 0 04.06.2009 07:20
Motorraum: Hilfe!Automatikgetriebe zeigt im CC-Modul"Getriebeprogramm,Betriebsanleitung" Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2005 17:33
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
730i V8 '92 "Getriebeprogramm"im display und läuft schlecht z950 BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2004 10:48
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
