Alt 08.10.2010, 16:58   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standard Einer von zwei Turboladern defekt ?
kann mir jemand definitiv sagen welcher turbo beim 740d in in*pa als Lader 2 bezeichnet wird? bei mir meckert er
ladedrucksteller 2 sporadisch unterbrechung oder kurzschluss nach B-
werde mir wohl nen paar leitungen neu ziehen müssen... will nur wissen welche
Geändert von PacificDigital (08.10.2010 um 16:59 Uhr). Grund: ich meine natürlich Turbo's
Alt 08.10.2010, 17:31   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Bei dem Problem brauchst du keine neuen Kabel ziehen, da brauchst einen neuen Turbo
Ein Bekannter hatte das auch und es lag an dem elektrischen Stellantrieb der am Turbo befestigt ist. Diesen bekommt man jedoch nicht einzeln sondern nur komplett mit Turbolader.
Es wurde auch versucht einen gebrauchten Regler einzubauen, man bekommt das Gestänge jedoch nicht wieder gescheit eingestellt. Im TIS wird auch extra darauf hingewiesen das man die Teile nicht trennen darf.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 17:37   #3
PacificDigital
tja... selbst wenn es am turbo liegen sollte... WELCHER isses denn dann?
rechts ist es kein thema... aber links ist nen turbotausch ja fast schon nen motortausch :(
Alt 08.10.2010, 17:45   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn Du den Stecker abziehst, müsste der dann nicht den Fehler permanent melden?
Alt 08.10.2010, 17:47   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Turbobezeichnung läuft analog Zylinderbankbezeichnung...
Kai
Alt 08.10.2010, 17:53   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jap... und nicht nur bei den Turbos so. Aber eigentlich ja auch logisch...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.10.2010, 18:34   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
den turbo links zu tauschen ist kein problem,
ist ähnlich dem vorgang anlasser wechseln am e38.740d ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.10.2010, 18:38   #8
PacificDigital
tja... so wie es ausschaut hat DKVT recht... und der linke lader ist defekt
habe mir die arbeitsunterlage für den m67 nun mal genauer unter die lupe genommen und mir das alles mal logisch vorgenommen:
1. fehlertext beim auslesen: ladedrucksteller 2
2. agr-ventil auf beifahrerseite verrußt (kommt von fahrerseite)
3. Luftmasse 2 immer zu gering
4. gleichlaufregelungsfehler hab ich auch noch (deutet auch auf turbo hin)
also werde ich in den apfel beissen und mir son ding neu besorgen und nen samstag investieren um kühler, hd-pumpe, motorlager links auszubauen um an den entsprechenden lader zu gelangen... nuja... den LLK werd ich dann auch gleich wechseln (müssen).... und wieder nen 1.000ender wech... aber wer sein auto liebt, der zahlt
Alt 09.10.2010, 09:47   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
du schlachtest doch e38 am fliessband ohne pause , da wird sich doch das ein oder andere ersatzteil finden ...
falls nicht, besorgst dir einen e38.740d filetierst ihn, den rest verkloppst,
schaetze mal,
da machst am ende auch noch gewinn aus der aktion
grus
Geändert von TRANSPORTER (09.10.2010 um 15:56 Uhr).
Alt 09.10.2010, 13:02   #10
PacificDigital
ich???
nie im leben schlachte ich einen e38... da würde mir das herz bluten... ich würde den e38 eher als denkmalgeschütztes weltkulturerbe vorschlagen!!!
und mein gewinn am e38 ist die freude beim fahren
ich hab nen neuen turbo bestellt und aus die maus... der dicke wird repariert bis ich am hungertuch nage.... und das dauert hoffentlich noch nen paar jahrzehnte
Motorraum: Zwei Turbolader 740d E65 defekt? vtorchermet BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.03.2011 07:57
Motorraum: Zwei Kopfdichtungen in einer Woche zerschossen inko BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 22:53
hier mal zwei Topmodelle aus zwei Generationen blaucsi BMW 7er, Modell E32 8 17.10.2007 08:11
Zwei sind einer zuviel Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2002 08:49
Zwei E23 bei mobile.de -kennt die einer...?!? C1-Daniel BMW 7er, Modell E23 4 06.12.2002 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
