Alt 10.12.2010, 11:42   #1
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Standard Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf ?
Hallo zusammen ! Ich habe vor kurzem gehört, dass man vor der Winterpause einen Ölwechsel machen sollte, wegen Säuren die Dichtungen angreifen könnten.. Nachdem mein 740i nun Winterschlaf hält würde ich gerne wissen was ihr dazu meint. Über die SuFu habe ich nichts zum Ölwechsel gefunden. Eigentlich hätte ich den Wechsel erst vor dem Start im Frühjahr gemacht Wie seht ihr das Ganze ??
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 11:50   #2
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Hi also ich mache es immer nach dem Winter
Ich lasse ihn nach der Winterpause im stand warm laufen und mache sofort nen Ölwechsel
Das wichtigste mach den Tank voll und mach Frostschutz in Waschanlage und kühler rein und stell ihn trocken weg
Wenn du vorm Winterschlaf Ölwechsel machst zieht das Öl feuchtigkeit
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 11:56   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Woher stammt diese Weisheit ? Stammtisch ?
Dass Öl hygroskopisch sein soll ist mir neu. Ich kenne es eher als ziemlich wasserabweisend. Nicht ohne Grund muss man sich der Emulgatoren bedienen, wenn man Öl und Wasser zusammenbringen will.
Bitte eine genauere Erklärung. Ich möchte auch noch was lernen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 12:07   #4
svw735
Auto steht trocken und frostgeschützt Frostschutz ist selbstverständlich drin ! Nur mit dem Öl bin ich unsicher..
Alt 10.12.2010, 12:10   #5
olli 520
Gut für Klugscheißer
Öl zieht natürlich kein Wasser an
Im Motor sammelt sich durchs lange stehen Feuchtigkeit an
Um sie raus zu bekommen Warmlaufen lassen und dann ölablassen
Zufrieden ?
Alt 10.12.2010, 12:24   #6
e3tom
M30-Anbeter
Ach so, doch nicht.
Dann verdampft sie und wird über die Kurbelgehäuseentlüftung abgesaugt.
und dann ölablassen
Das Öl mit dem ganzen Rotz der Vorsaison drin schön nochmal ne Stunde durch den Motor pumpen ...
Da wechsel ich doch lieber vor der Pause und fahr im Frühjahr einfach los.
Zufrieden ?
geht so.
Alt 10.12.2010, 12:35   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich würde bzw. habe nach einer Standzeit zuerst das Öl sofort abgelassen ohne es nochmal durch den Motor zu jagen.
Es hat sich ja alles unten in der Wanne abgesetzt.
Es läuft auch ohne warm zu sein raus.
Mach aber auch den Filter neu!
Grüße Chio.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 12:48   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Was geht denn hier schon wieder ab
Es ist mir wieder einmal eine grenzelose Freude auf die allseits ungelesene oder nicht vorhandene Betriebsanleitung zu verweisen.
Es steht geschrieben:
Fahrzeug-Stillegung
Sollte das Fahrzeug länger als drei Monate abgestellt werden, folgende Wartungsarbeiten zur Vermeidung von Standschäden vom BMW Service durchführen lassen:
2. Motoröl und Ölfilter in betriebswarmen Zustand wechseln.
Genau so und nicht anders wird es gemacht !
Alt 10.12.2010, 15:01   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das hängt schlicht und ergreifend vom Alter des Öls ab, da sich Säuren bilden können, wenn es bereits verdreckt ist.
Wenn das Öl erst 2 bis 3000 km drin ist, kannst du es drin lassen. Wenn der Wechsel aber sowieso fällig wäre, sollte es vorher raus, dem neuen Öl passiert nichts außer der normalen, zeitabhängigen Alterung. Da aber viele moderne Fahrzeuge Inspektionsintervalle von 24 Monaten haben und egbenfalls moderne (synthetische) Öle auch darauf ausgerichtet sind, macht das nix.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 15:11   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Service immer vorm Einmotten. Und im Stand warm laufen lassen ist mal sowas von falsch....
Kai
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 14:57
Gas-Antrieb: AHK vor dem gastank oder danach. Tomsbmw BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2007 14:47
Karosserie: Letzte Fotos vor dem Winterschlaf monaco BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 10:27
letzten bilder vor dem winterschlaf!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 6 03.11.2005 21:44
Niere vor bzw. nach dem Facelift Möhre BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
