Alt 18.01.2011, 09:00   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Cockpit mit Airbag ohne Lenkradausbau ausbaubar?
Hi Freunde,
kann man bei meinem 92er mit Fahrer- und Beifahrerairbag das Cockpit herausnehmen, ohne das Lenkrad abnehmen zu müssen?
Eventuell Tricks?
Harry
Alt 18.01.2011, 09:20   #2
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
beim E 34 habe ich es gelöst, vorgezogen in die obere Öfnung des Lenkrad rein.
Stecker gelöst
Dann durch drehen des Lenkrades nach links es langsam nach links unten wander gelassen.
So habe ich es raus bekommen. Ob das auch beim E32 geht musst du ausprobieren.
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 09:21   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wenn dein Lenkrad verstellbar ist - wovon ich mal ausgehe - dann ja! Lenkrad ganz rausziehen, 2 Schräubchen vom Kombiinstrument raus, Kombi rausdrehen , 4 Stecker hinten ab , das wars! Dauert 10 Minuten.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 10:19   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hallo Harry,
so wie rudolfgoetze das beschrieben hat klappt das.
Aber! Lege dir vor dem Ausbau ein Handtuch in obere Speiche vom Lenkrad bzw über den Blinkerhebel.
Machst du das nicht zerschrammst du dir die Scheibe vom Cockpit.
Kannst du sehen auf dem zweiten Link vom Erich.
vg Seven
Geändert von Seven (18.01.2011 um 11:10 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 11:26   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Und für weitere Arbeiten mein "Spezialtrick": Meine Tachoabdeckung (Scheibe) habe ich nur mit den 4 oberen Schrauben wieder befestigt. Beim Ausbau kann ich das KI vorziehen, die oberen 4 Schrauben lösen (man kommt ganz gut dran, wenn man das komplette KI etwas hin- und herdreht) und dann die Teile (KI und Scheibe) einzeln sehr bequem und ohne Beschädigungsrisiko entnehmen....
Nachteile dieser Aktion konnte ich nicht feststellen, ein Glühlampenwechsel geht so in wenigen Minuten.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 18:06   #7
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
bei elektrisch verstelbarer Lenksäule gehts nicht. Habs die Woche erst probiert.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 21:47   #8
Sheriff
Alpinator
Bei der rein längsverstellbaren elektrischen schon.
Mark
Alt 18.01.2011, 22:15   #9
y740
ja die hab ich und da gehts nicht. zumindest bei mir nicht.
gruß jens.
Alt 19.01.2011, 06:41   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kombiinstrument
die ersten 4 Links
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Cockpit Probleme, CC ohne Licht, Verbrauch zu hoch THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2009 17:17
Innenraum: Türpappen mit und ohne Airbag kompatibel?! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 6 30.12.2008 14:01
Innenraum: E65 745i - CD Wechsler im Cockpit ohne Funktion Papas_7er BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.04.2006 11:44
Elektrik: Hilfe bei Cockpit: Pixelfehler ohne Ende Hero BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
