Alt 22.01.2011, 21:03   #1
SC744
Benutzerbild von SC744
Fahrzeug: E38-750i (01.01)
Standard Zuerst Leerlauf unter 500 U/Min, dann gelbe Motorwarnleuchte an
Hallo Forumler...
Ich bin nun auch glücklicher Besitzer eines E38 750i BJ 12/2000.
Leider ist seit ein paar Tagen die Leerlaufdrehzahl unter 500 U/Min.
Er läuft sehr rund, es ruckelt nichts, alles sehr sauber.
Ich war deswegen bei BMW, aber im Fehlerspeicher war nichts abgelegt :-(
Der hat folgendes gemacht:
- Fahrzeugtest durchgeführt
- Beide Regelventile für Motorentlüftung ersetzt.
- Fahrzeugdiagnose durchgeführt
Jetzt ging heute Abend die gelbe Motorwarnleuchte auch noch an
Was könnte es sein, habt Ihr eine Idee?
Ich bin so glücklich mit meinem Dicken, das soll auch so bleiben.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Gruß und schönes Wochenende
Stefan
Geändert von SC744 (22.01.2011 um 21:18 Uhr).
SC744 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 04:01   #2
Buffi
Kutscher
Benutzerbild von Buffi
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Sollte die Leerlaufdrehzahl eines gesunden V12 nicht eh bei nur ca. 450 U/Min liegen ?
Also bei mir ist es so !
Alles was drüber ist empfinde ich schon als störend.
Bei dieser Drehzahl ist er im Stand auch absolut Laufruhig.
Eine leichte Anhebung könnte beim Zuschalten der Klima spürbar sein.
Vielleicht liegt da auch das Häschen im Pfeffer ?
Gruß Detlef
BMW - Simply The Best
Buffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 01:03   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @sc744
was war es denn nun gewesen; ??
interessiert mich gerade auch, da ich nach VDD- und KGE-Wechsel Falschluft hatte, was durch nun doch Erneuern der Ansaugkrümmerdichtungen nun hoffentlich behoben ist.
Allerdings ist mein Leerlauf jeweils nach dem Runterbremsen an Ampeln für jeweils einige sec sehr niedrig (300 Upm). Die Maschine läuft dabei unhörbar regelmäßig (im warmen bislang nur gecheckt), und zieht dann nach einigen sec den Leerlauf in den normalen Berecih um 400 Upm (700 Upm mit Klima).
Was ist wohl der Grund für diese verzögerte Leerlaufregelung ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 06:54   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Meiner( 740) hat einen Leerlaufregler, der die RPM- Nadel tanzen ließ.
Habe den LLR einfach mal ausgebaut und sein Innenleben von seinem Schmoder und Dreck befreit.
Jetzt tanzt die Nadel nicht mehr, sondern bleibt brav bei ca. 700 U/Min. auf ihrem Platz, wo sie auch hingehört.
Der 750er dürfte doch auch so einen Regler haben, oder?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 07:59   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, sowas schnödes gibt es beim V12 nicht
Alt 10.03.2012, 08:30   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bist Du denn schon eine längere Strecke mit dem Wagen gefahren ? Die Steuergeräte müssen sich erst mal wieder anlernen.
Bei meinem war es nach ca. 20km besser geworden mit dem Motorlauf.
Alt 10.03.2012, 08:56   #7
Bastl
V12-infiziert
Worauf soll er sich neu anlernen? Nach dem Wechsel der beiden Komponenten?
Er muss dann sofort richtig laufen...
@Sinclair:
Neue Dichtungen für die Krümmer gekauft? Mit Dichtmittel eingesetzt?
Alt 10.03.2012, 09:00   #8
Olitschka
Er wird ja wohl die Batterie für den Wechsel abgeklemmt haben, somit sind alle gelernten Daten futsch.
Geändert von Olitschka (10.03.2012 um 09:07 Uhr).
Alt 10.03.2012, 09:19   #9
Bastl
V12-infiziert
Wieso sollte er das?
Und selbst wenn: Ich hatte danach nie wirklich einen unruhigen Leerlauf - das mit den Adapiontswerten wird hier immer sehr aufgebauscht, denn der Wagen fährt dann nicht wie auf rohen Eiern. Bin mir nicht mal sicher, ob die Adaptionswerte durch reines Abklemmen wirklich gelöscht werden...
Wenn ich die mit INPA gelöscht habe, lief er kurzzeitig etwas rauer, was sich aber schnell wieder gab...ganz sicher keine 20 km!
Alt 10.03.2012, 09:27   #10
Olitschka
Er sollte die Batterie abklemmen, weil er den ganzen Motorkabelbaum abnehmen muß, auch die + Klemme. Das ist einfach sicherer.
Ich kann nur von meinem berichten, der lief die ersten 20km wie ein Sack Nüsse und ich hatte auch diesen niedrigen Leerlauf.
Vielleicht verhält sich nicht jedes Auto gleich und manche nehmen die Adaptionwerte schneller an ?
Ein ist ja klar, durch Batterie abklemmen passiert was. Der Motor und Getriebe laufen hinterher anders.
Abgasanlage: Gelbe Motorlampe kommt kurz nach Kaltstart im Leerlauf !? Sinclair BMW 7er, Modell E38 24 27.02.2012 09:27
3.500,00 Euro über ? Dann ist das DEIN Wagen Seven eBay, mobile und Co 6 17.06.2010 22:06
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Abgasanlage: Gelbe Motorwarnleuchte Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 6 18.11.2009 18:58
Motorraum: Frage an die Experten - ihm fehlen 500 U/min Raven-HH BMW 7er, Modell E32 6 01.11.2007 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
