			12.08.2002, 10:52
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
				"PLOGG" -Geräusche hinterm Armaturenbrett...
		... sind diese normal? Zeitgleich fällt auch für sekundenbruchteile die Servounterstützung der Lenkung aus und, wenn ich mit getretener Bremse stehe, merke ich ein Klopfen im Bremspedal. Je langsamer man fährt, desto häufiger sind sie. Meine Vermutung: Luft im Hydrauliksystem. Ich hab neulich ca. 200ml nachgefüllt (siehe anderen Diskussionfaden), bis Oel im "Teesieb" stand.
Oder sind diese Phenomene völlig normal?
fragt   Dirk
			12.08.2002, 11:08
			 abnehmendes
				re:
		Mache mal bitte eine Vollbremsung ich meite mit Vollbremsung einfach mal die Bremse erbarmungslos auf den Boden tretten und auf das regeln des ABS warten ich vermute das er erst garnicht und dann sehr Krass bremsen wird(also möglichst auf einem Grossen Parkplat testen) dann dürfte die Stickstoffkugel die Du Links vorn im Motorraum verbaut hast defekt sein Bremst er sofort in den Regelbereich ist dies schoneinmal auszuschliessen!Ich vermute aber eine defekte Stickstoffkugel!
Gruss DD
			12.08.2002, 11:34
		das erklärt einiges, ich hatte gestern 2 mal die Situation, daß ich stärker Bremsen mußte, zwar noch nicht mit "ABS-ein", aber hierbei stellte ich eine verzögerte Bremswirkung fest, so wie du beschrieben hast, erst sehr wenig, dann fast alles (man tritt ja dann auch fester, wenn erst nichts kommt).
Danke erstmal... kann ich das Teil selbst tauschen?
Gruß  Dirk
			12.08.2002, 11:49
			 abnehmendes
				re:
		Hehe na bin ich gut oder bin ich gut ?    ??Ja kannst Du selbst wechseln!
Gruss DD
			12.08.2002, 12:50
			 Big Boys - Big Toys!
		...hatte ich auch beim E24, war genial - du steigst voll in die Bremse und wartest sehr verdutzt das sich irgendwann mal was tut. Damals habe ich mich schon ein wenig bei BMW aufgeregt, von wegen weil nirgendwo eine Warnlampe mir vorher bescheid gab. Hätte sie aber müssen, hiess es - sprich der Geber war defekt! Eigentlich müsste aber nun bei "dangenendt" diese Warnleuchte aufleuchten, oder ist dessen Geber auch defekt??? Oder anders gefragt, gibt es wirklich einen Indikator für die ausgelutschte "Bombe" ?!?
Greetz aus dem verregneten Cro!
Tyler
:cool:
			12.08.2002, 13:17
			 abnehmendes
				re:
		Leider gibt es für diesen fehler scheinbar keine anzeige beim E32 allerdings ist das eigentlich eigenartrig weil genau dieses Teil sehr oft kapput geht!Allerdings bekommt man damit sogar Tüv weil man da nicht so auf die Bremse steigt!
Gruss DD
			12.08.2002, 13:23
		...wenn ich das Ding auswechseln muß, wie, wo, oder überhaupt Bremseentlüften?
Dirk
			12.08.2002, 13:35
			 abnehmendes
				re:
		Hier ein Bild des teiles mit teilenummer kostenpunkt etwa inkl o-Ring rund 175euro!Wenn Du willst kann ich dir eine Firma empfehlen (chefchen Fährt auch 750iL)der wechselt Dir das zu einem vernümpftigen kurs!Sage ihm einen schönen Gruss von Dicken mit dem "Goldenen E32"und zwar ist es die firma Hansmann 01723106929!
GrussDD
			12.08.2002, 13:44
			 Honk
		[quote]Orginal gepostet von DerDicke
Leider gibt es für diesen fehler scheinbar keine anzeige beim E32 ... snip
Was ist mit der BC-Meldung "Bremsdruck"?
			12.08.2002, 13:54
			 MIDNIGHTDRIVER
Fahrzeug: E30 318i Touring
				re:
		Die sollte eigentlich dazu dasein aber entweder findktioniert das in den seltensten fällen oder was weis der teufel DD hatte es auch einmal das er bremsdruck angezeigt hat und es war auch bei einem 750il bei einem anderen e32(V12) der auch dieses problem hatte war er ruhig!
Gruss Netti
				Gruss Netti
