Alt 05.02.2011, 14:37   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Teilenummer
Hallo Leute,
kennt jemand die Teilenummer der Spreizklammer, die an der Lenkradsäulenverkleidung (oben+unten) sitzt ???
Die TIS gibt da nichts her. gar nicht eingezeichnet. Gehört nach Auskunft des zur Verkleidung. Brauche aber nur die Klammern, und nicht die komplette Verkleidung.
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 14:48   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Meinst du zufällig Teil 31 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier?
Na waren wir in Bielefeld bei Cloppenburg Teile einkaufen oder gibts in NRW noch mehr BMW Händler die zu blöde sind den ETK zu bedienen? Lt. denen gabs beim E38 nie ne Türgriffbeleuchtung.
Sollte die 31 das gesuchte Teil sein, grüß bitte schön von mir beim bestellen. Die Suche hat etwa 47sek gedauert.
Stefan
Alt 07.02.2011, 16:36   #3
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Nein, nicht Nr. 31.
Das Teil ist gar nicht eingzeichnet.
Etwa 1 cm lang, 5mm breit mit einer Art Holzschraube aus Kunststoff.
Marlin
Alt 07.02.2011, 19:14   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du meinst aber nicht eine blechmutter?
sowas wie nr.4 auf dieser abbildung...?
also nen zusammengefaltetes blech mit einer bohrung wo rein dann die schraube kommt?
Alt 08.02.2011, 13:11   #5
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Nein, PLASTIK Spreizniet !
Alt 08.02.2011, 18:56   #6
PacificDigital
also, so wie ich es nun verstanden habe, suchst du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pos 17 Spreizniet 51 11 1 944 537 L=15MM SCHWARZ
ausser dass du statt dem stopfen eine kunststoffschraube drin hast...
sowas ist mir im e38 noch nicht vorgekommen... aber dafür im mitsubishi vom jüngsten dort ist der innenkotflügel damit befestigt.
Alt 08.02.2011, 20:40   #7
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Nummer 31 ist richtig. Sitzt im Teilekatalog nur nicht an der richtigen Position. Das kann man daran sehen, das es in der unteren Verkleidung da sitzt wo zwei kleine Schrauben reinkommen und nicht zwei Spreiznieten. Preis kommt auch hin.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 21:25   #8
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von Marlin-Boy Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Marlin
Hallo Marlin,
wir haben bei uns im e32 die Spreiznieten (Klammer) verbaut, siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Mantelrohr/Verkleidung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Ist aus Plastik und wird mit einer Plastikschraube geschraubt. Sieht im Prinzip aus wie ein Dübel der oben...was, ich mach mal schnell nen Foto.
So, hoffe, es ist diese.
Gruß Stephan
Dateityp: jpg Dübel 001.jpg (107,7 KB, 2x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dübel 002.jpg (108,0 KB, 2x aufgerufen)
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 11:36   #9
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Zitat von stoffel1612 Beitrag anzeigen
Hallo Marlin,
Gruß Stephan
Ja, genau der Spreitzniet ! DANKE !
Elektrik: Teilenummer DD BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2006 14:00
Teilenummer?! Lapachon BMW 7er, Modell E38 12 05.04.2006 15:25
Teilenummer Gere BMW 7er, Modell E32 3 04.02.2004 09:50
Teilenummer Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2003 23:32
Teilenummer? rocky BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2003 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
