			12.02.2011, 22:00
Fahrzeug: E38
				Tieferlegung + 19-Zoll = "Schleifgefahr"?
		Hi Fans,
ich hab eine Frage zur Rad-/Reifenkombi in Verbindung mit meiner Tieferlegung, und zwar bin ich seit letztem Sommer F01-Bereift (Vielspeiche Styling 235 in 19-Zoll).
Die Felgen/Reifen haben folgende Dimensionen:
VA: 8.5x19 (ET25) auf 245/45/19
HA: 9.5x19 (ET39) auf 275/40/19
Zusätzlich hatte ich an Vorder-/Hinterachse 30mm Distanzscheiben verbaut, passte alles perfekt, kein Schleifen im Radhaus oder an den Federtellern usw...
Die Distanzscheiben für die Vorderachse hab ich allerdings verkauft (das war mir doch etwas zu "dick") und bin auf 10mm-Scheiben umgestiegen...
Nun war vor 4 Wochen an der Vorderachse ne Feder gebrochen, bei der Gelegenheit hab ich gleich Eibach-Tieferlegungsfedern verbaut (30/30), derzeit sind die 16er Winter-Ballonreifen montiert, da ist alles schick, ich hab jetzt allerdings Bedenken, dass es mit den 19ern zusammen mit der Tieferlegung zu Komplikationen kommt    (dass es nun doch irgendwo schleift oder ähnliches)...
Sind meine Sorgen berechtigt oder kann ich im Frühjahr einfach ganz normal die Pellen aufziehen?
Ich hab auch schon die Suche bemüht, allerdings musste ich feststellen: 100 User - 100 Meinungen
7er Fan
				327g CO2/km Freude am Fahren
			12.02.2011, 22:06
			 V8-Soldat
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
		korrigiert mich, aber normal dürfte der Abrollumfang bei den felgen gleich bleiben - also auch der gesammtdurchmesser des Rades - sonst würde ja der Tacho andere Geschwindigkeiten anzeigen.
du hast zwar die 19" aber dafür keine ballonreifen auf den 19"ern sondern halt nen geringeren querschnitt.
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
			12.02.2011, 22:07
			 Individual Azuritschwarz
		Olli lebt ja noch....
Ich fahre auf 19 zoll folgende Bereifung:
Vorn: 245/40, Felgen ET 14
hinten: 275/35, Felgen ET 18
Keine Probleme mit schleifen, und mein E38 ist ziemlich tief, wie du ja sicher kennst
Aber deine Bereifung dürfte auch keine probleme machen, die ist ja auch für den E38 zugelassen.
Ich denke wenn Du auf eine ungefähre Einpresstiefe wie ich komme, gibts keine probleme...
			12.02.2011, 22:17
Fahrzeug: E38
Unkraut vergeht nit
Ok, das hört sich ja schonmal nicht so schlecht an, also mit den Distanzen komm ich hinten auf ne ET von 24, vorne auf ET20...
Ich hab halt Bedenken, dass es mit dem Querschnitt der Reifen nicht hinhaut, dass ich vorne/hinten eventuell ne Nummer "dünner" brauche?!
Hmm, mal schauen, vielleicht mach ich morgen einfach mal ne "Anlegeprobe" und schau mal, wie viel Spiel da überall noch ist
Olli
			12.02.2011, 22:24
		Also normal solls hinhauen mit der Reifengröße.
Meine Bereifung ist vom BMW 6er E63/E64, die ist bisschen kleiner wie original E38, aber eben im rahmen.
Deine Größe sollten, wie du damals die Sternspeiche 95 hattest, schon kennen, oder?!
Mit die Distanzen solls auch locker hinhauen und passen, da sehe ich keine probleme....
			12.02.2011, 22:27
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
		ich hatte folgende Rad-/Reifenkombi bei H&R 35/10 drauf (wobei ich ihn hinten tiefer finde)..
10 X 20 ET 28 + 10mm Distanzscheiben 255/35/20
10 X 20 ET 28 285/30/20
da hat nix geschliffen und das mit 10J auf der VA, siehe Profilbild bzw Album
			12.02.2011, 22:28
Fahrzeug: E38
		Jau, die Größe kenn ich schon von den Sternspeichen
Hat wie gesagt auch alles soweit super gepasst, nur ist eben die Tieferlegung vor ein paar Wochen neu dazu gekommen und seitdem hatte ich die Räder noch nicht montiert
			12.02.2011, 22:31
		wird schon passen, die Spurverbreiterung regelt das
			12.02.2011, 22:31
Fahrzeug: E38
Das freut zu hören und beruhigt mich erstmal *gg*
Alternativ tausche ich den Radsatz auch gerne gegen 20"-Alpinas    (zumal meine Frontschürze gerade beim Lackierer zu besuch ist und mit Teilen aus Buchloe verfeinert wird    )
			12.02.2011, 22:34
 Wie war das damals nochmal?!?! Spürbarer Leistungsverlust durch die großen 20 Zöller
Und das Schreit nach Fotosession
