Alt 08.05.2011, 18:16   #1
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Standard Außenspiegel ohne Funktion
Moin Moin,
weder der rechte noch der linke machen noch einen Muks. Hat jemand einen Tipp ?
Ich hatte beide zum lackieren ab, aber die Stecker habe ich schon geprüft, die sind beide drauf ( richtig rum ;-) )
Nicht, dass mir die Vestellung soo wichtig ist, aber es wär schon schön ..
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 18:41   #2
Der Alte
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Geben bei mich auch nicht mehr mus halt ohne seihn ist ja auch ein alttes auto
Der Alte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 18:52   #3
gas_sm
Hatten die Spiegel vorher funktioniert?
Alt 08.05.2011, 19:17   #4
Broder
Hamburg-Fan
ja haben sie
Broder
Alt 08.05.2011, 21:29   #5
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Also ich hatte damals auch probleme mit meinen Spiegeln. Bei mir war es ein kabelbruch im Fahrertürkabelbaum, im Knick beim öffnen.
Aber da sie gar nicht gehen, kann es auch was banales sein. Dass der Verstellschalter nicht richtig im Stecker steckt. (war bei mir kurzweise auch so, als ich geguckt habe, ob der schalter funktioniert). Der schalter lässt sich nämlich etwas blöd wieder reinstecken.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 22:07   #6
gas_sm
Zitat von Broder Beitrag anzeigen
ja haben sie
Schaue zuerst mal nach den Sicherungen F12, F16, F17, F18, F30, F42, F44
Der schalter kann es auch sein, das habe ich auch hinter mir. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-d...ml#post1721214
Als nächtes kann man mal direkt an den Speigeln messen, ob sich da was "tut".
Alt 08.05.2011, 22:53   #7
Markus525iT
sind es Memory-Spiegel?
Wenn ja, reagieren sie auf das Einlegen des R-Ganges oder das Abrufen einer Position?
Markus
Alt 08.05.2011, 23:14   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Nehm doch mal ne Prüflampe, und Messe nach, ob an den Steckern überhaupt Strom ankommt. Wenn sie vorher gefunzt haben, könnte auch ne Sicherung Defekt sein. Schau auch mal in die Steckverbindung, vielleicht sind die Kontakte etwas Kooridiert. Bei meinem ist es die Sicherung Nr. 12, die für die Spiegel "zuständig" ist.
Gruss dansker
Alt 08.05.2011, 23:39   #9
Broder
Hamburg-Fan
Nein, es sind keine Memory Spiegel. Die Sicherung sah soweit OK aus, aber ich werde die Tage mal den Stecker messen.
Komisch nur, dass beide ausgesetzt haben ( deshalb schließe ich Kabelbruch eigentlich aus) , aber vielleicht ist es auch der Schalter. Irgendwo habe ich noch einen zum testen. Ach ja, im zweiten Wagen ;-)
Broder
Alt 21.05.2011, 15:29   #10
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich habe bei mir memorie drin und so eben die sitze ausgebaut zum sauber machen. als ich das memorie gerät abgesteckt hatte ging nix mehr auch kein spiegel oder lenksäule.
Aber du schreibst ja das du kein memorie hast
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD Wechsler ohne funktion XX740 BMW 7er, Modell E38 5 02.12.2010 13:02
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
E38-Teile: Außenspiegel rechts ohne Glas und Kappe Highliner Suche... 1 28.01.2010 16:37
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
