hab richtig bammel als Frau hier mal was loszuschreiben.
Hoffe ich drücke mich einigermaßen verständlich aus.
Sooo alles fing an am 24.12.2010...als mein Mann mein sich meinen gutsten schnappte, um einzukaufen. Man ahnt nix schlimmes...ihm rauschte ne junge Lady drauf...Heckschürze mit den Dämpfern erneuert.
In der Werkstatt merkte man dann zugleich einen Riss im Tank...dank Gutachter, konnte dies auf den Unfallschaden zurückgeführt werden bzw. er konnte es nicht ausschließen.Also auch noch Tank beim netten Freundlichen erneuert.
Alles wieder gut so schien es ...da ja mit Gutachten und Folgegutachten einige Zeit ins Land ging bis zur Reparatur, war mittlerweile Februar.
Ich fuhr nach langem Werkstattaufenthalt gute 2 Wochen....dann Motorgeklapper....
Steuerkette mit gesamter Führung(war schon teilweise zersetz) repariert.
Kosten 1800 Schleifen (incl. 1 Nockenwellensensor).
Auch dieses getan für mein Schätzchen.
Und von da an gings richtig los.
Eh die Steuerzeiten passten, 3x Werkstatttermin dafür.
150 km endlich problemlos gefahren..ging das ruckeln los...Teilweise Probleme mit dem Starten im Kaltstart...Hochtouren auf 1600 -1800U/min, dann ruckeln, ging er bis auf 0 und ging aus. Gänge knallten förmlich rein.
Ich hab fast das Gefühl gehabt, er brauchte nen Warm up, bis er lief.
Habe dann auch nur auf Benzin gestartet, weil ich dachte. könnte mit der KME Gasanlage zu tun haben. Reagierte anfänglich auch super darauf.
Hin und Her und immer wieder Werkstatt...Drosselklappe gereinigt und rep. Austauschgerät eingebaut,Kraftstoffpumpe geprüft, neuen LMM keine weiteren Fehler im Speicher.
Wieder nen paar km-chen Gefahren....dann fuhr mein Dicker wie von allein, gab allein Gas,,,dann wieder Gas weg..es ruckelte und zuckelte wie bei ´nem Fahranfänger beim Kuppeln und anfahren.
Und dann machte es iwann Bling beim Kickdown....Motornotprogramm.
Nahm kein Gas mehr an, teilweise konnte ich es beheben durch Schlüssel abziehen und neustarten. Teilweise braucht er aber auch ewig bis er überhaupt wieder normal lief.
Nun macht er die Sperenzien bei jedem Start...ruckeln und zuckeln als ob er Asthma hätte und brummt wie ein Traktor....dann fährt er ne Weile sauber ...dann gehts wieder los.
NUn war ich wieder in der Werkstatt und folgendes Protokoll gab es:
132 Ansteuerung Drosselklappensteller
im Fehlerspeicher als 4. Fehler erfasst
OBDI-Code P1532
E-OBD-Code P0505
Fehlerart beim 1.Auftreten
Drosselklappenansteuerung Fehlerhaft
Der Fehler ist momentan nicht vorhanden.
1-mal erkannt.
Laufleistung191970 km beim 1.Auftreten
Versorgungsspannung 13,8 V
Kühlmitteltemperatur 90 °C
Öffnung Drosselklappe 8,6%
Sollwert Öffnung Drosselklappe 0%
115 Signal Heißfilm-Luftmassenmesser
Im Fehlerspeicher als 1.Fehler erfasst.
OBDII-Code P0100
E-OBD-Code P0100
Mit ** nächste Umweltbedingung auswählen
Spannungswert überschritten
5-mal erkannt
Laufleistung 191970 km beim 1.Auftreten
Motordrehzahl 4760 1/min
Ansauglufttemperatur 22 °C
Öffnung Drosselklappe 51,3 %
ADC Heißfilmluftmassenmesser 4,76 V
131 Funktion Drosselklappensteller
Im Fehlerspeicher als 3.Fehler erfasst
OBDI-Code P1531
E-OBD-Code P0505
Drosselklappensteller klemmt kurzzeitig
1 -mal erkannt
Laufleistung 191970 km beim 1. Auftreten
Versorgungsspannung 13,9 V
Ansauglufttemperatur 19°C
Sollwert Öffnung Drosselklappe 2,73 %
103 Funktion Überwachung Steuergerät
Im Fehlerspeicher als 2. Fehler erfasst.
OBDII-Code P0605
E-OBD-Code P0605
Fehlerart beim 1. Auftreten
Fehlererkennung bei Selbsttest Steuergerät
1 -mal erkannt
Motordrehzahl 4080 1/min
Motorlast 6%
egaspfad    129
Sicherheitskraftstoffabschaltung (skapfad)   16
Laut dem Freundlichen liegt der Verdacht auf DK (Austauschgerät),Luftmassenmesser (welcher neu ist und von Bosch)und Steuergerät...1 von den dreien oder alle...da kann er keine feste Aussage machen. Man kann wohl auch keines der Teile einzeln ausschließen...
hmm...
und nun steh ich da, wie der Ochs vorm Berg, da ich auch ned wirklich schlauer bin, vorallem nach dem studieren des Forums, gibt es ja nach der Fahrdiagnose auch noch Möglichkeiten, die nicht zwingend als Fehler erfasst werden...
vielleicht weiß ja von euch wer Rat
ich hoffe, ich habs einigermaßen verständlich für die technische Männerwelt beschrieben
nochmal hinzufüg.....das Butterweiche Einlegen der Gänge ist seit der Steuerkettenreperatur auch nicht mehr...nur noch knallen extrem beim Rückwärtsgang, aber mittlerweile merkt man das Einlegen schon während der Fahrt extrem.
Aber wie es so ist beim 7er.....ist dies auch nicht immer so grrrr....
