16.01.2004, 06:57
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Batterie Spannungsanzeige im CC wie hoch?
Hallo zusammen,
Was zeigt bei euch die Batteriespannungsanzeige im CC?
Bei mir sinds im Stand bei laufendem Motor 12,8 V und während
der Fahrt ab ca. 850 u/min 13,4V. Ist das Ding so ungenau oder
kommt bei mir nicht mehr an Saft?
Gruß Martin
16.01.2004, 08:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ungenau glaube ich nicht. Mehr wird's nicht sein.
Bei meinem Auto sinds im Stand, Motor aus, Zündung 1 etwa 12,4 V, bei laufendem Motor (Stand) 13,5 V.
Franz
(Murphy)
16.01.2004, 08:17
Motor aus habe ich 11,8 das sind durchweg 0,6 weniger
als bei Dir. Deswegen tippe ich auf ungenau.
Ich werde wohl mal mein Multimeter direkt an die Batterie klemmen.
Hintergrund des ganzen ist, das meine Batterie in letzter Zeit sher
schnell recht schwach wird. Ich fahre momentan zwar nur wenig
habe aber nachdem der Akku einmal ganz leer war die Standheizung
nicht mehr benutzt. Ein laden mt dem Ladegerät verschafft mir für
2 Wochen ruhe, dann wirds wieder schwach. Möglicherweise
wird die nicht richtig geladen und das versuche ich zu prüfen und
im zweifelsfall der Werkstatt zu beweisen (wg. €+)
Gruß Martin
P.S. der Akku ist erst 2,5 Jahre alt.
16.01.2004, 08:19
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Franz
meine ist ziemlich ungenau.
im stand lediglich 11,8, obwohl die batterie bis an den rand voll ist
während der fahrt, bzw. bei laufendem motor, 13,7 und manchmal 13,9
der anzeige traue ich nicht mehr. mein voltmeter ist genauer.
gruss jürgen
16.01.2004, 10:10
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Ich habe während der Fahrt auch schon mal 14Volt... :zwink
Eure Angaben kommen mir etwas niedrig vor
Constantin :cool:
16.01.2004, 10:51
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Die Werte hatte ich auch.... Erstaunlicherweise hatte ich mit dem Multimeter an der Batterie 12,4V, allerdings war das Bullauge schwarz. Dazu hat die Startautomatik zeitweise nicht richtig funktioniert und die Alarmanlage ist mal nachts losgegangen.... War die Batterie! Kam bei mir daher, das der Wagen länger stand(ca. 1 Jahr) und die Batterie nicht regelmäßig nachgeladen wurde. Die neueren Akkus(mit dem Bullauge) sind da wohl sehr empfindlich.
Falls du die neue E+ hast, wird der Akku nicht gezahlt - Allerdings wäre das auch ein Gewähleistungsfall...
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
