Alt 07.11.2011, 19:13   #11
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ja ich denke auch das es am Querschnitt liegt. 235/50/18 passt und 255/50/18 nicht mehr. Bist du dir sicher, dass es DEINE Felgen sind und nicht die gleichen aber von einem E65 Kunden?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 19:20   #12
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Sven
Ja - bin ich sicher
Wir bellen nicht nur - wir beissen auch !!
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 19:39   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vielleicht solltest Du mal kontrollieren ob die Klemme vom Achsschenkel am Federbein in der richtigen Position sitzt - bzw. die Schraube drin ist. Wenn ich mich nicht irre sind da ca. 1,5cm nach unten drin...
Alt 07.11.2011, 19:58   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn das so wäre, dann würden aber auch die Sommerräder nicht passen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.11.2011, 20:03   #15
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Ich hatte das auch mal bei meinem e38.
Ich hatte vorne ein Dämpfer gewechselt und dann passte der Reifen nicht mehr.
Bei dem gerauchtem Dämpfer den ich eingebaut hatte, war der Federteller in einer anderen stellung als bei meinem alten.
Ich habe den Federteller abgeschlagen und genauso wieder draufgetan wie es bei dem alten Dämpfer war. Und dann hat der reifen wieder gepasst.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 20:29   #16
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist nun wieder nicht ganz von der Hand zu weisen, wobei die 5mm mehr "Luft" haben sollten.
Alt 13.11.2011, 10:16   #17
daddydj
Folgendes:
Habe mit Bilstein telefoniert - die Dämpfer B4 sind angeblich genau baugleich mit den Seriendämpfern.
Daraufhin habe ich jetzt mal den Abstand von meinem anderen e38 (mit Originalfederbein) von Bremsscheibe zum Federteller und dem anderen mit dem Bilstein Dämpfer gemessen und verglichen:
Fazit: bei meinem e38 mit Bilstein fehlen genau die 5 mm - der Abstand beim Original Federbein vom Federteller ist grösser
Soll ich jetzt die Bilstein komplett rausschmeissen und Originale Dämpfer einbauen (mit Original Federteller) oder gibts eine Möglichkeit nur die Federteller zu tauschen um die 5 mm zu gewinnen die ich für die Räder brauche ?
Hoffe mir kann jemand helfen ...........
Chris
Alt 05.12.2011, 19:45   #18
daddydj
So,
abschloiessend nun das Ergebnis:
nachdem ich nun Original-Dämpfer gekauft hatte und die Bilstein wieder ausgebaut waren stellte sich folgendes heraus:
Bilstein B4 Dämpfer haben den Federteller tätsächlich 5 mm anders als die Originaldämpfer und außerdem sind die Hubstangen 4 cm (!!) kürzer als beim Originaldämpfer ! (soviel zum Thema "baugleich" / Aussage Fa. Bilstein )
Habe nun die Originaldämpfer eingebaut und siehe da - die Doppelspeiche 93
passt und alles ist gut
Vielleicht ganz interessant für Leute die gleiche Räder/Bereifung fahren -
vergesst Bilstein B4 - die schick ich jetzt zurück an Bilstein
Danke für Eure Mithilfe
Chris
Elektrik: 750 iL startet plötzlich nicht mehr - KEINE Reaktion. to-de-01 BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2015 16:24
HiFi/Navigation: MK1 findet plötzlich Position nicht mehr Nightflyer BMW 7er, Modell E38 12 19.12.2010 17:42
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
730i: Klima plötzlich nicht mehr kalt macbec BMW 7er, Modell E32 13 21.05.2006 00:10
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
