06.02.2012, 10:10
Fahrzeug: 728i 05.01
Wie diese Standlichter ersetzen ?
Hallo Gemeinde,
Bitte nicht ersteinen - so blöd dachte ich war doch nicht, ich weiss schon wie ich die Tür des E38 aufmache, wo Vorne und Heck sitzen, und sogar - äusserste Grosstat - wie sich der Tank auffüllt....
Aber was ist jetzt dieses Gesch...ss mit den Standlichtern vorne (die will ich ersetzen) ?
Ganz geschweige dass es unglaublich eng darin ist, wie sitzen denn dort die Halter der kleinen Glühbirnen: gibt es eine Gewinde ? sind die nur gesteckt ? oder vielleicht geklipst ?????
Ich habe einen gedreht und auch gezogen: ohne was zu kriegen - der Halter sitzt immer noch fest - ausser eine Fehlermeldung im BC ("Standlicht prüfen") une jetzt eine tote Lampe.
Beim vorherigen E30 war das ein Kinderspiel. Was hab ich denn beim E38 falsch gemacht ?
Danke sehr im voraus
PS und natürlich SuFu hab ich durchgelesen (danke ramsesp et alii) - ohne Erfolg bisher
06.02.2012, 10:19
V8 Süchtling
Ich bin mir relativ sicher das man einfach die Klappe hinterm Fernlicht aufmacht, reingreift und den Sockel inkl. W5W Birnchen rauszieht.
Da is eigentlich keine große Kunst bei.
Stefan
06.02.2012, 10:31
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Schließe mich meinem Vorredner an. Klappe vom Fernlicht auf machen, dann etwas tiefer hinei schauen und du siehst den Sockel, einfach raus ziehen und fertig.
06.02.2012, 10:33
Hallo Stefan
Also einfach ziehen, ziehen und ziehen ? Ohne vorher den Sockel in eine bestimmte Stellung drehen ?
06.02.2012, 10:37
V8 Süchtling
Auto is grad unterwegs so das ich nich genau nachschauen kann, aber ich bin mir ziemlich sicher das der Sockel einfach nur gezogen wird. Das erfordert aber auch nicht viel Kraftaufwand. Musst halt "seitwärts" ziehen da der Sockel ja seitlich in den Reflektor gesteckt wird.
Stefan
06.02.2012, 10:40
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Schau, dass Dir die Standlichtlampe nicht in den Scheinwerfer reinfällt...sonst musste den ganzen Scheinwerfer ausbauen, um die wieder rauszukriegen.
06.02.2012, 11:06
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Einfach nur an der Fassung ziehen. Wenn es besonders fest ist, dann kannst du auch ruhig versuchen zu drehen. Es gibt aber keine bestimmte Stellung. Kann höchstens sein, das die Fassungen verschmort sind. Das passiert aber eigentlich nur, wenn nicht die passenden Birnen (insbesondere Stärkere ) verbaut wurden.
06.02.2012, 14:01
@ all
Da hab ich nochmal versucht, mit dem richtigem Werkzeug und mehr Kraft.
Einfach ziehen, und vor etwas Gewalt sich nicht scheuen.
Das gute Stück sass wirklich bombenfest - aber jetzt ist es endlich raus.
Danke sehr für die Infos
06.02.2012, 15:11
Fahrzeug: E65 - 745i
Gut, daß bei der Kälte nix abgebrochen ist.
06.02.2012, 15:42
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
06.02.2012, 16:23
Undercover Mitglied
Standlicht habe ich gestern noch auf beiden Seiten gewechselt. Einfach mit einem Schlitzschraubenzieher den Sockel raushebeln.
Meiner Erfahrung nach geht's auch beim nächsten Birnchenwechsel nicht bedeutend leichter raus..
Fies sind die doch recht scharfen Kanten der Plastikabdeckung.
Dabei sein ist alles!
