24.07.2012, 22:35
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Innenraumbeleuchtung vorne flackert, div Fehler
Hallo und Abend,
Habe heute folgendes festgestellt:
Im stand bei eingeschalteter Zündung flackert die vordere Innenraumbeleuchtung. Motornotprogramm kommt seit gestern auch wieder, trotz kürzlich getauschtem PWG und 3 Monaten der Ruhe. Nach dem Abstellen des Motors und verbleiben des Zünschlüssels im Schloss flackert auch ganz kurz ein Lämpchen im Armaturenbrett auf (Sek Bruchteile) schätze mal Äirbag oder Abs. Was kann das sein? Batterie is fast neu.
Grüsse
M.
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
24.07.2012, 22:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
mit der Hypothese eines "wackligen" Zündschalters in der Stufe II kannst Du mal ein 12V-Lämpchen in den Zigarettenanzünder stecken, welcher dauernd mit Batterie verbunden ist.
Wenn dieses Lämpchen synchron heller wird, wenn die sonstige Beleuchtung gerade dunkler wird (dabei Motor aus, Zündung Stufe II), drängt sich die Vermutung auf, dass die Bordelektrik nicht stabil mit dem Hauptplus niederohmig verbunden ist.
24.07.2012, 23:15
An den Zündanlasschalter hab ich auch schon gedacht.
Weil du Zigarettenanzünder sagst: die gehen bei mir beide nur, wenn man mit dem Daumen draufdrückt. D.h sie gehen beide nicht Automatisch raus...komisch is das schon. Der Fehlersepeicher is bei mir auch nie leer...immer steht wieder was anderes drin...Im Fahrbetrieb merkt man aber nix
