			27.08.2012, 19:54
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
				Lenkgetriebe gebraucht oder neu/überholt?
		Meiner 750 hat leider sehr viel spiel auf das Lenkgetriebe. Es ist mir klar das ich dieser erzetsen muss. Aber womit?
Ein neues bei BMW kostet laut realoem.com 1900 euro oder sowas. Das ist mir viel zuviel. Ein uberholung durch ZF kostet ungefahr 900. Auch viel, aber garantiert 100%.
Oder ein gebrachtes? Aber wie gut sind dieser noch? Der meiste slachtwagen haben >300t km auf der tacho. Es ist zwischen 50 und 200 euro der billigste mochlichkeit, aber weil das tauchen nicht so einfach ist bei der 750 hoffe ich das nur 1 mahl zu machen
was würdet ihr machen?
Gruss,
Johan
			27.08.2012, 20:07
			 Ex M60-powerd by LPG
		Hi Johan,
diese Entscheidung wird dir keiner abnehmen können.
Angeblich gibt es keine Reparatur von ZF.
Ein Austauschgetriebe gibt es schon für 350 Euro, leider haben die z. Z. keins für den 7er (oder anfragen !)
   5 (E34) - Auto-Lenkung.de
Ich hatte glück und habe ein sehr gutes gebrauchtes für 100 Euro hier aus dem Forum bekommen
Wolfgang
			30.08.2012, 16:21
			 Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
		Hallo Johan,
gruß ins Nachbarland :-D
Ich hab das selbe Problem bei meinem gehabt, getauscht (tauschen lassen) gegen ein gebrauchtes und dann mind. so viel Spiel wie vorher.
Daraufhin hab ich mir ein gebrauchtes von einem Forumskollegen besorgt, das wirklich 0 Spiel hat, allerdings noch nicht verbaut.
Das liegt jetzt seit längerer Zeit hier rum und da ich nun noch einen Motorschaden habe und überlege mich von meinem iL zu trennen hätte ich das Lenkgetriebe eigentlich über.
Ansonsten würd ich ein instandgesetztes nehmen, wie Wolfgang auch schon erwähnte.
Dennis
			30.08.2012, 17:32
			 Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d  // Honda X4
				www.ihrlenkungsspezialist.de
		Hallo Johann,
ich habe gerade mein Lenkgetriebe bei den Lenkungsspezialisten instandsetzen lassen. Montag hingeliefert, gestern wieder da.
Ist zwar für mein 335i aber für E32 machen die das sicher auch.
P.S. Ich hab 145,- € bezahlt.
Gruß millcrash
			30.08.2012, 17:47
			 750i powered by ROTTALER2
		Ich hatte damals sogar überlegt, eins vom M5 einbauen zu lassen. Sollte wohl
passen,hat man mir erklärt.
Der Hintergrund war der,dass der M5 eine etwas direktere Übersetzung im
Lenkgetriebe hat,was mir sehr entgegen gekommen wäre.
Die Sache hat sich dann aber durch einen Austausch des Drehomentwandlers
am Lenkgetriebe geklärt und das alte war wieder in Ordnung. Ich hatte keine
Probleme mit Lenkungsspiel,sondern mit Ölverlusst am Lenkgetriebe.
Viele Grüsse
Peter
			31.08.2012, 00:29
					Zitat von  millcrash
				Hallo Johann,
Gruß millcrash
 das wird aber dann nur der Dichtungssatz sein, demontieren, neue Dichtungen rein, neu einstellen, aber keine Metallteile?
So wie hier von mir gemacht
   http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ebe-87034.html
Diesen Satz soll es nicht mehr geben bei BMW, wenn kein Lagerbestand mehr. Aber ich hab noch etliche auf Reserve, falls jemand welche braucht.
			31.08.2012, 05:23
			 Ölfuß
 Hallo Erich,
da geb ich dir Recht. Bei dem Preis kann man meiner Meinung auch nicht mehr verlangen als zerlegen, prüfen, neue Dichtungen, zusammenbauen und einstellen. Versandkosten waren auch schon mit enthalten.
Aber die können sicher auch Metallteile tauschen. Muss man halt nachfragen.
Und meine Vorgehensweise ist:
Bevor ich irgendwelche gebrauchten Teile in mein Fahrzeug einbaue, die laut Vorbesitzer IMMER top in Ordnung waren, werden sie geprüft und ggf. instandgesetzt, mindestens aber die Dichtungen getauscht.
Ich habe schon zu oft einige Arbeiten doppelt machen müssen, weil die Vorbesitzer einem das blaue vom Himmel versprochen haben oder einfach den Zustand gar nicht kannten.
Gruß Uwe
			31.08.2012, 10:33
			 Mitfahrendes Erglied
		Johan,
Daumen hoch für deine Website. Da habe ich schon viele gute Tipps gefunden, danke dafür!
Fuffi_LwL
			01.09.2012, 15:16
		Allen vielen dank. Ein Forumskollegen wird mahl sehn ob er noch einen gutes gebrauchtes da hat. So ich denke das es ein gebrauchtes werden soll.
Gruss Johan
			01.09.2012, 15:21
		Johan,soweit mir bekannt ist, soll der Tausch eines Lenkgetriebe recht aufwändig sein. Ich kenne es nur vom erzählen, man hat es wohl recht
schnell lose,aaaaaber,bis es dann aus dem Motorraum drausen ist, muss
man wohl einige Klimmzüge machen.....Motor anheben....Vorderachse ablassen.... soweit ich das mitbekommen habe.
Viele Grüsse
Peter
