Alt 20.09.2012, 09:55   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kann sein das in den anderen Felgen keine Sensoren verbaut wurden oder schlichtweg (normal nach 4-5 Jahren) die Batterien leer sind.
Die Batterien der Sensoren lassen sich nicht wechseln... ein neuer Sensor kostet wohl so zwischen 60 und 70 € - eine preisgünstigere Variante hatte ich schon gepostet.
Das eigentliche Radio sitzt NICHT im Bildschirm sondern hinten links in Kofferraum bzw Radkasten.
Um da ran zu kommen musst Du im Kofferraum links erstmal das Navi rausziehen, dann die Verkleidung wegnehmen, dann Navihalter, CD-Wechsler, DSP-Verstärker, TV-Modul und ggf Spracheingabesystem ausbauen.
Dann ist so ne Filzmatte zu sehen die nimmst Du weg.
Dahinter siehst Du eine Querstrebe aus Metall
Hinter dieser befindet sich das Bordmonitor-Radio welches mit einer Schraube an der Querstrebe befestigt ist.
Hört sich nach sehr viel Arbeit an... wenn man es kennt dauert das keine 15 Minuten und man hat das Radio in der Hand
Was Du brauchst ist dann ein Bordmonitorradio BM54.
Alt 20.09.2012, 13:23   #12
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Danke fûr die schnelle Antwort.
Hatte schon mal in die Ecke geschaut weil der CD-Player zwar arbeitet, aber kein Ton vorne ankommt.
Sieht mir recht kompliziert aus.
Micha
Dateityp: jpg image.jpg (95,2 KB, 21x aufgerufen)
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 20:50   #13
DaggiMicha
Noch eine Frage zum Radio.
Kann ich das einfach tauschen oder muß nach dem Tausch noch etwas codiert werden?
Micha
Fehlermeldungen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.06.2011 21:29
Elektrik: Fehlermeldungen Fehlerspeicher lbijl BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 14:44
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
