Alt 29.08.2012, 15:50   #21
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Hast Du mal Deine Kabelage mit dem Kabelbaum-Bild von Asscoms Post verglichen?
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2012, 15:53   #22
goldener
Asscons Bild Nummer 14 zeigt, welcher Stecker an die Lordose gehört (Kabelfarben könnten sich evtl. Baujahresbedingt unterscheiden, würde ich amer erstmal nicht von ausgehen).
Ich kann morgen aber auch mal nachschauen, wie es bei mir so aussieht...
Liebe Grüße,
Ray
Alt 29.08.2012, 17:15   #23
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Standheizung
Hi!
Beim M60 ist das kein großes Problem, die STH einzubauen. Du kommst an alles gut ran, ohne viel demontieren zu müssen. Einzig die Verlegung der Auspuffleitung ist "ein wenig doof"
Drauf achten, dass du aus nem Spender aller ausbaust. Speziell der Kabelbaum ist wichtig, da der nicht mehr produziert wird! Hier besonders auf das kleine Kabelstück mit dem 3-poligen Stecker zum Klimabedienteil achten.
Ansonsten alle Schläuche mit rausnehmen und auch das Metallrohr nicht vergessen. Das Heizungsventil nimmst Du am besten komplett raus. Ferner das Relais im Sicherungskasten ziehen.
Wenn`s dann noch besonders bequem sein soll, baust Du Dir ne Fernbedienung für die Standheizung. Hat es leider original für den E32 nie gegeben, läßt sich aber realisieren. Ich habe bei mir die Eberspächer TP5 genommen, weil damit auch ne Ansteuerung der Standlüftung möglich ist.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 15:19   #24
goldener
Hat es mittlerweile geklappt mit der Lordose?
Alt 05.09.2012, 15:54   #25
--750il--
Benutzerbild von --750il--
also das teil ist drin, aber es klappt nicht mit der verkabelung, weil eben die stecker gleich sind..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2012, 12:48   #26
--750il--
also dass mit der lordose geht leider nicht, es gibt weder einen stecker für den schalter noch einen passenden für den strom.. sieht so aus als gäbe es -wenn überhaupt- noch einen zusätzlichen kabelbaum, aber den finde ich im etk auch nicht.
Alt 24.09.2012, 12:54   #27
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die sind am Kabelbaum von der Sitzheizung mit dran, hast du keine SH ?
Alt 24.09.2012, 12:55   #28
--750il--
nein, die sind eben nicht mit dran.. eben nur der eine 2pol stecker, der genau der gleiche ist, wie der an der lordose..
Alt 24.09.2012, 12:59   #29
Captain_Slow
Dann wirst du wohl nicht drum rum kommen der Kabelbaum von der SH zu tauschen.
Alt 25.09.2012, 19:04   #30
goldener
Hier noch mal kurz zum Vergleich, wie es bei mir hinter dem Sitz ausschaut:
Im roten Kreis: der Stecker, der vom Lordosenmotor kommt.
Im grünen Kreis: die passende Buchse vom Kabelbaum.
Die anderen Kabel hab ich grade nicht im Kopf, aber der rechte weiße Stecker müsste für die elektrische Kopfstütze sein.
Sag doch nochmal ganz konkret, was Du für Sitze hast und was daran auch schon wirklich funzt:
- elektrische Sitze (also Position elektrisch verstellbar Neigung/Höhe/VorneHinten/Kopfstütze)
- elektrische Sitze mit Memory
- Sitzheizung (mit Schaltern?)
- Lordose (mit Schaltern?)
Liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg Lordose1.jpg (99,7 KB, 12x aufgerufen)
diverse Sachen aus dem Keller D-M-XX728 Biete... 0 29.06.2011 08:22
Diverse Sachen als Kleinanzeige Seven Biete... 9 28.08.2010 14:52
Innenraum: Skisack nachrüsten: Fragen dazu robin BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 12:38
Bordcomputer nachrüsten, paar Fragen dazu... fabians55 BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2008 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
