27.09.2012, 17:51
750i powered by ROTTALER2
Suche Foto zum abblendbaren Innenspiegel
Ich suche ein Foto des Steckeranschluss am el. abbl. Innenspiegel und zwar
die Version mit dem Schieberegler , da muss doch irgendwo der dreipolige
Stecker angeklippst werden..... nur wo war das ????
Mir geht es also nicht um ein Bild des Spiegel selbst,sondern nur um den Punkt
am Spiegel,wo der Stecker angestöpselt wird.
Viele Grüsse
Peter
PS
Mazzz hatte mir mal geschrieben,dass man evtl. noch einen Adapter benötigt..
http://www.7-forum.com/forum/1010186-post10.html
27.09.2012, 17:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich wollte es neulich noch fotographieren…
Den Stecker findest Du recht einfach. Dazu mußt du die Sonnenblenden abbauen. Den Himmel kannst DU dann vorsichtig absenken und dann dann findest du im Extremfall zwei zurück gebundene Kabel. Ein Kabel ist mit weißem Stecker und für den Infrarotempfänger und dann einen Flachstecker in schwarz.
Adapter ist nur manchmal notwendig, ich habe einmal keinen benötigt und einmal habe ich mir aus EDV-Kabel einen gebaut. Es funktionieren die 3pol LED Powerkabel
27.09.2012, 18:07
Danke für die Info, der Stecker unter dem Dachhimmel ist auch nicht das
Problem,sondern der Punkt,wo er am Spiegel angestöpselt wird.
Ich suche ein Foto dieses Anschlusspunktes am Spiegel.
Viele Grüsse
Peter
27.09.2012, 18:15
Ich kann ja ein Foto machen. Verstehen tue ich es nicht, hast Du den Spiegel schon, offensichtlich nicht. Ich stehe auf dem Schlauch.
Foto:
a) Spielgel, die Kehle im Haltearm, in der der Stecker versteckelt ist
b) Stecker "vom Himmel"
Welches?
27.09.2012, 19:24
Es wäre Punkt a) in Deiner Aufstellung,wo also der Stecker am Spiegel
eingestöselt wird.
Die Frage ergab sich durch ein Gespräch,wo es darum ging,wo am Spiegel
der Stecker angeschlossen wird. Ich war bei meinem Umbau damals nicht
selbst dabei,daher weiss ich nicht,wo der Stecker am Spiegel sitzt.
Viele Grüsse
Peter
28.09.2012, 17:17
Peter, ist in der Kehle im (innen)Haltearm, wie Setech es schon sagt.
