01.10.2012, 20:49
Fahrzeug: E32-730i
Warnblinker ohne Funktion
Hallo Zusammen,
meine Frage und Problem. Warnblinker an meinem 7er e32 geht nicht mehr.
Strom scheint der Schalter zu haben, die rote Leuchte ist beleuchtet bei Licht an. Beim Drücken des Warmblinkschalters geht nichts und Licht auch aus.
Wo soll ich nach dem Fehler suchen? Schalter oder Relais? Oder???
BMW e32, 730 i 188 PS BJ 1988 Schalter
Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke und weißblaue Grüße aus Reutlingen
01.10.2012, 23:28
Ich meine, vor langer Zeit auch mal so ein Problem gehabt zu haben, und meine, das da etwas mit dem "Crash-Relais" nicht in Ordnung war. Du kannst aber erst mal den Schalter Hochhebeln, und mal Kontrollieren, ob dort Schmutzpartikel den Schalter "Klemmen" lassen. Ist erst mal das einfachste!
Gruss dansker
02.10.2012, 07:40
Fahrzeug: E32-730i
Guten Morgen,
Crash Relais ? Gibt es das auch beim meinem 7er ohne! Airbag???
Herzliche Grüße und Danke.
Mathias
02.10.2012, 08:23
Ja, Egal ob mit oder ohne Airbag! Dies Relais soll bei einen Unfall dafür Sorgen, das zb die Benzinpumpe Abgeschaltet wird, das Innenlicht "zündet", die Türen Unverriegelt sind, und auch der Pannenblinker in Gang Gesetzt wird. Das "Crash-Relais, sitzt im Sicherungskasten, Vorne im Motorraum. Es ist Dunkelbraun (Steht auch "Crash-Relais" drauf).
Gruss dansker
