08.10.2012, 11:56
Fahrzeug: E32-740i (07.92) E61-525 (07.08)
Suche Gutachten für Felgen 8x16 Et 16 Hersteller egal für 740i E32
Hallo Gemeinde,
ich habe die Remotec Felgen in der Größe 8x16 Et 32. Da in meinem Gutachten der 740 nicht aufgeführt ist, brauche ich laut Tüv-Prüfer ein Gutachten egal welcher Hersteller in dem der 740er drinsteht vorausgesetzt gleiche Felgengöße gleiche Einpresstiefe.
Bereifung Ha 245/45 R16, Va 225/50 R16.
Hat hier jemand ein solches Gutachten ?
Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus,
Gruß, Roland
09.10.2012, 12:38
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich habe ein gutachten, 8x16 et muss ich nachschauen.
ist aber mein ich 16,du schreibst übrigens einmal et 16 einmal et32 ?
ich denke wohl das du eher die et 16 hast.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
09.10.2012, 21:13
habe eben nachgeschaut, der 540 is drinn der 750 und 730 735
sorry kann ich leider net weiterhelfen.
frag mal beim kba nach.
vielleicht haben die ja ne idee.
mfg harald
10.10.2012, 08:38
ich meine natürlich Et 16.
Schade daß der 40er nicht drinsteht.
Vielen Dank für Deine Bemühungen,
Gruß, Roland
10.10.2012, 10:52
Eine Alternative wäre auch das Datenblatt der Remotec heran zu kommen.
Hier sind die technischen Daten der Felge aufgelistet.
Unter anderem auch die Traglast.Und diese ist entscheident für die Eintragung.
Du könntest die Felgen mit diesen Angaben via Einzelabnahme dann eintragen lassen.
Ein x-beliebiges Gutachten für 8x16 et16 Felgen vor zu legen,darauf lässt sich kein Prüfer ein.
Du könntest auch argumentieren,das es div. org. BMW Felgen gibt (mit Vorlage der entsprechenden Teilnummern sowie Verwendungslisten),die sowohl auf dem Fuffi wie dem 40er zugelassen sind.
Das der Fuffi die höchsten Achslasten hat,das sollte wohl auch dem Tüvprüfer ohne die Wagen zu kennen,einleuchten.
Der Eintrag sollte kein Problem sein.
Habe neulich erst vom e60 einen Radsatz problemlos auf meinen Fuffi eingetragen bekommen,musste nur die Reifengröße wegen dem Abrollumfang ändern.
alex
10.10.2012, 11:37
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Grund für den Thread ist ja der besch§$%e Prüfer. Das vollständige Gutachten mit Tragfähigkeit etc. liegt für den 730-750 vor, jedoch ohne 740er.
Deswegen möchte der "Sachverständige" eine Unterlage 8x16 ET16 für das Fahrzeug anstatt die Tragfähigkeit zu berücksichtigen, mal am Lenkrad zu drehen um Abstände zu kontrollieren.
Ich würde zu einem anderen Prüfer gehen, einem der mit Sachverstand vorgeht.
11.10.2012, 09:18
Hallo zusammen,
das Originalgutachten der Felgen hab ich ja, nur steht da der 40er nicht drin. Der Prüfer will eben irgendein Gutachten in dem diese Rad-Reifen Kombination drinsteht.
Warum, versteh ich auch nicht.
Aus reinem Sachverstand heraus müßte er eigentlich sein ok geben.
Super wäre es, wenn hier im Forum jemand ein solches Gutachten hätte.
Vielen Dank für eure Antworten,
Gruß, Roland
11.10.2012, 09:56
Du wartest sonst hier noch ewig.
15.10.2012, 18:49
Hallo Gemeinde,
J A P A D A P A D U U U U,  war bei einem anderen Prüfer, der wirklich mit Sachverstand an die Felgen ranging und siehe da, Eintragung kein Problem.
Da er eh gerade Zeit hatte hab ichs gleich machen lassen, ohne Termin.
Vielen Dank nochmal an alle die mir so schnell geantwortet haben.
Das Thema ist somit erledigt,
Gruß, Roland
15.10.2012, 21:58
na bitte siehste,
ich habe bei mir ne ähnliche odysse erlebt.
mein gutachten ist nur ein gutachten,und kein teile gutachten .
somit hätte der hersteller das gutachten erneuern lassen müssen.(info vom tüver 1)
beim tüver 2 vorstellig geworden und o-ton:
jaja das is ein gutachten aus den neunzigern ,so sahen damals die räder kataloge aus.
passt ja zu ihrem baujahr.
eintragung is kein problem.
kostet 53,30 (oder so ähnlich)
gesagt gemacht alles tutti.
tüver 1 wollte im übrigen 150 für die abnahme
wegen des erhöhtem prüfungsaufwandes
naja egal.
 zur eintragung
