Alt 16.04.2013, 07:30   #21
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
das könnte alles mögliche an der VA sein. Wie wurde die VA denn überprüft. Hat man da mal ein bisschen am Rad gewackelt oder wurde da auch mal ein Montiereisen mit dazu genommen, um mal ordentlich Belastung auf die Gelenke, Gummis, Führungen, etc zu bekommen. Tirtt das Geräusch auf auf ebener Strecke auf oder nur wenn der Vorderwagen "nickt"
Gruß Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 07:49   #22
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Das tritt auch bei ebener strecke auf es braucht auch leinen auslöser(bodenwelle) es klappert einfach.okay auf ner eislaufbahn mit konstanten tempo wäre es weg aber es ist wirklich bei normaler ,,vorsichtiger fahrt schon da.
Es wurde auf die rüttelplatten gestellt und er wurde ganz aufgebock um die räder im ,,freien'' zu kontrolieren.....aber dein besagtes eisen wurde nicht verwendet stattdessen wurde halt erstmal gesagt das das geräusch nicht zu finden ist(weil in dem. Moment keins da)
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 08:45   #23
AlexH
[quote=Teddyboy89;2103153aber dein besagtes eisen wurde nicht verwendet stattdessen wurde halt erstmal gesagt das das geräusch nicht zu finden ist(weil in dem. Moment keins da)Lg.olli[/QUOTE]
Offenbar ist es demnach ohne Belastung auf der VA schlecht zu reproduzieren. Wenn Du den Wagen im Stand einfederst, tritt das Geräusch dann auch auf.
Alt 16.04.2013, 09:22   #24
Teddyboy89
Ja aber das geräusch klingt anders.beim einfedern hört es sich nir wie ein einmaliges klacken ziemlich weit unten an....mein geräusch scheppert jedoch mehrmals und unregelmäßig wir ne lose schelle die iegendo herumhängt, nur das eine schelle so ei. Schlagen m.e. Nicht auslösen kann
Aber jetzt werden eh grad die kompletten(verzogenen) bremsen vorne getauscht.vllt fällt ja beim wechsel etwas auf oder ich hab danach zumindest ruhe ....obwohl ich nicht glaube das es an den bremsen liegt.
Alt 16.04.2013, 10:18   #25
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Also wenn du kein EDC hast dann Tipe ich auf die Doomlager , denn bei den EDC fahrwerken ist das Doomlager unzerstörbar möchte ich meinen
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 14:18   #26
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
[quote=Henk Bee;2103235]Also wenn du kein EDC hast dann Tipe ich auf die Doomlager , denn bei den EDC fahrwerken ist das Doomlager unzerstörbar möchte ich meinen
Ne!!! Habe auch alle 4 neu gemacht alle ausgenudelt mit EDC
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 14:48   #27
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich kann dir nur evt die Pendelstütze als Tipp geben und bei Tipps wird es auch bleiben, da dir da keiner über Ferndignose helfen kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Teil 5 war es bei mir.. sporadisch und dumpf.. schlägt ja auch nur bei Fahrbahnschäden, sonst drückt es nach oben und sitzt fest.
lg,
Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 14:55   #28
AlexH
Eventuell kommts vom Auspuff und gar nicht von der VA
Alt 16.04.2013, 15:51   #29
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich würde auch mal den Auspuff / alle Auspuffhalterungen (sicht-)prüfen!
Dabei sein ist alles!
Fahrwerk: Poltern des Fahrwerkes mal anders Miranda BMW 7er, Modell E38 15 23.06.2012 13:44
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
der freundlich mal anders !!nach motorwäsche ralle 730 BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2005 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
