Alt 11.09.2013, 09:19   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie lautet die korrekte Bezeichnung für...
den schraubbaren Stecker HINTEN an unserem Antennenkabel,
also die Stelle wo das Antennenkabel in den Verstärker geht
Würde mir die Suche erleichtern wenn das jemand wüßte
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.09.2013, 09:40   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hi Chris!
Bin mir nicht sicher wie der Stecker aussieht den Du meinst.
Stell doch mal ein Foto davon ein.
Ansonsten guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier durch. Vielleicht wirst Du da fündig auf der Suche nach der richtigen Bezeichnung.
Oder schreib doch mal Volker an. Der kommt doch aus der Elektrotechnik und dem Audio-Bereich. (Wenn auch nicht Car-Hifi). Vielleicht kennt er die Stecker-Bezeichnung.
Gruß Jippie
Alt 11.09.2013, 13:00   #3
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Das müßte ein F-Stecker sein
das müßte ein F-Stecker (F-Aufdrehstecker Kabel-Durchmesser 6;7 oder 7.3mm) sein zum Aufschrauben.
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 13:00   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Euer Wunsch ist mir Befehl
Brauche einfach 2 Kabel die jeweils diese 2 Steckertypen aufweisen um die Antennenweiche mit meinen 2 Verstärkern zu Verbinden
Chris
Dateityp: jpg Stecker-1.jpg (43,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker-2.jpg (33,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 05.10.2013, 12:43   #5
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Bin auch für F-Stecker. Am besten Elektronikfachmarkt und dort fragen.
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 12:47   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Als F-Stecker kenne ich nur die hier, und die sind es nicht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) F-Stecker Montageanleitung :: Kompressionsstecker Crimp-Stecker anbringen :: F-Steckverbindungen die Lösungen
Alt 05.10.2013, 13:11   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nie und Nimmer F-Stecker.
Es ist ja nicht mal ein Stecker, sonder eine Buchse/Kupplung.
Mein Lieferant hat so ziemlich alle Stecker, jedoch nicht solche.
Nimm einfach ein anderes Kabel, das zum Sperrkreis - das dürfte Lang genug sein und es ist noch erhältlich.
Alt 05.10.2013, 14:11   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
zustimm
Wenn du einen brauchst als Vergleich, melde dich. Habe grad einige über
Achtung, die F-Stecker gibt es auch zum Crimpen. Fernsehmeister für Satelittentechnik crimpen nur noch...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.10.2013, 14:47   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Egal
Hab mittlerweile das Kabel vom Verstärker zum Speerkreis ausm E38,
das hat diese 2 WASAUCHIMMER
Chris
Bezeichnung: Bimmer. Wie ist das entstanden ? Rüdiger Autos allgemein 28 21.05.2013 21:45
Wie ist die genaue Bezeichnung für diesen Dämpfer/Lager an der Hinterachse acidfreeze BMW 7er, Modell E38 11 22.07.2012 01:05
Fahrwerk: Wie sieht eine korrekte Spur aus ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 17 30.07.2009 12:42
Innenraum: Wie lautet die aktuelle Betriebssoftwareversion (Bordcomputer/Navigation etc)???? Amnesia BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2005 10:16
Motorraum: Sagt mal bitte eben fix die Bezeichnung für.... Teilemann BMW 7er, Modell E32 8 30.08.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
