Alt 13.01.2014, 15:03   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard Unruhiger Motorlauf-Fehlerdiagnose vorhanden.
Hi Leute,
stehe wieder vor einem großen Problem und ja ich habe die Suchfunktion genutzt.Mein Motor hat im Leerlauf ein ziemlich unrunden Lauf,sobald ich losfahre legt sich das Problem wieder.Ich war in einer Fachwerkstatt die mittels Bosch Diagnosegerät meine Fehler ausgelesen haben,der Bericht ist unten in der Anlage.Es wird davon ausgegangen das mein Motor irgend woher Falschluft zieht.Leider konnte die Werkstatt die Ursache nicht finden,was natürlich sehr ärgerlich ist
Daraufhin bin ich zum BMW gefahren,der Serviceberater hat sich mein Auto genauer angeschaut.Er geht davon aus das die Profildichtung hinter der Ansaugbrücke die Ursache ist.Im Anhang findet ihr auch dazu ein Foto.
Ich weiß jetzt nicht weiter,die Werkstatt hat kein Erfolg vollbracht und BMW hat nur eine Schätzung abgegeben.Der Service Berater meinte,dass dies bei den V8 üblich sein (Dichtung defekt).
Anbei habe ich auch noch ein Video gepostet,ist dieses Ansauggeräusch normal?
Bitte nur Themen bezogene antworten schreiben,danke.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMAG0875.jpg - directupload.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMAG0876.jpg - directupload.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIDEO0039 - YouTube
BMW e38 740i M60 Bj 95
200 000 km
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 15:07   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Heute kommen alle mit dem gleichen kram
Zieh mal den Ölpeilstab... wenn Du dann ein saugendes Geräusch hörst weil er da Luft reinzieht dann weißt Du dass die KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) im Eimer ist.
Alt 13.01.2014, 15:12   #3
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
habe ich gemacht,ja es ist ein saugendes Geräusch zu hören.Man könnte es als saugend/leicht blubbernd beschreiben.
Also ist es die Kurbelgehäuseentlüftung und nicht wie vom BMW gesagt die Dichtung hinter der Ansaugbrücke?
Also das hier meint der Typ vom BMW
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Meinst du das auch?
Alt 13.01.2014, 15:18   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
sprühe mal bremsen Reiniger oder Startpilot in Bereich der Dichtung,
wenn sich an der Drehzahl was tut ist es die Dichtung wenn nicht weiter überall im Motor sprühen, so kannst du vielleicht finden wo er Falschluft zieht
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 15:45   #5
Andimp3
Deutliches Zeichen für KGE.
Die KGE sitzt bei den 8/12-Zylinder Modellen hinten an der Ansagbrücke direkt bei der Spritzwand zur Fahrgastzelle.
Meinst du das auch?
Yepp !
Alt 13.01.2014, 15:50   #6
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ok ich bestelle dann morgen folgende Sachen:
-Deckel mit Rückschlagventil
-O-Ring
-Profildichtung
Mehr brauche ich ja nicht !? Was kann der Schrauber in der Werkstatt von mir verlangen für den Arbeitsaufwand?
Durch eine defekte KGE treten was für Ursachen auf.Ich habe ein ruckeln im Leerlauf,etwas erhöhter Spritverbrauch und Leistungsverlust.Ich denke es ist darauf zurück zu führen?
Alt 13.01.2014, 15:58   #7
Andimp3
Meine KGE war wohl schon länger hinüber ohne sich deutlich bemerkbar zu machen... nach dem Wechsel sank der Durchschnittsverbrauch um 1 Liter.
Alt 07.02.2014, 10:17   #8
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Update: Teil wurde gewechselt und keine Verbesserung bemerkbar leider
Alt 07.02.2014, 10:58   #9
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Moin
Schonmal die Schläuche von / zu KGE angeschaut? Bei mir waren die zugegammelt bzw Rissig.
Schon mit Bremsenreiniger abgesprüht?
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 13:11   #10
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Servus,
welche meinst du genau ? Die die außen vom Gehäuse weg gehen ?
Wenn ich den Ölpeilsteib rausziehe,hört man immernoch das saugende Geräusch.
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 18:46
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 19:28
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 18:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
