Alt 12.02.2014, 11:05   #1
Caer_dalben
Fahrzeug: E32 730 M60B30
Standard Welches Autoradio passt?
ich habe einen BMW E32 3.0 V8 mit einem großen Soundsystem. Der Endverstärker ist von LOEWE (BMW 8360761)
Das Autoradio wurde wahrscheinlich wegen Einbau eines Motorola-Autotelefons vor vielen Jahren durch ein No-Name Gerät getauscht. Trotz großem Soundsystem ist der Klang momentan miserabel (total blechern).
Ich möchte nun ein passendes neues Radio mit CD und USB einbauen, in der Hoffnung, dass der Klang dadurch besser wird.
Meine Frage:
Kann ich da irgendein Radio mit Endverstärkerausgang verwenden, oder gibt es Schwierigkeiten, weil vielleicht die Loewe Endstufe einen anderen Signalpegel braucht, oder weil die Kabelanschlüsse nicht passen?
Hat jemand eine Empfehlung, was passt?
Ich möchte halt nicht erst ein Gerät besorgen, um dann festzustellen, dass das nicht so funktioniert.
Vielen Dank für eure Tips!
Caer_dalben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 11:32   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt das ist das Problem.
Suche dir ein Autoradio was von Design her gut in den E32 passt.
Dann ist die Frage was Du möchtest:
Variante 1)
Radio "normal" verbauen - also Lautsprecher ersetzen (die Hertz DSK-130 sind ganz nett) Kabel vom Radio zu den LSP ziehen und fertig.
Kosten: 120€ alle Lautsprecher, 50€ Kabel, X€ Radio
Variante 2)
Verstärker ersetzen, z.B. mit JBL MS-8, Du kannst die Verkabelung behalten, ebenso die alten Lautsprecher (vorne zumindest würde ich auch die DSK-130 einbauen, kosten ja nicht viel)
Kosten: 60€ Lautsprecher, 350€ JBL MS-8, X€ Radio
Variante 3)
Voll einstellbare High-Low Adapter mit einstellbaren Pegel verwenden und alles so lassen, ob es so funktioniert? Es könnte, ich habe das noch nicht umgesetzt. Die Kosten für solche Adapter waren mir zu hoch und ich finde das Murks.
Alt 12.02.2014, 12:06   #3
Markus525iT
Generell kann man jedes Fremdradio am großen Soundsystem betreiben.
Das Problem ist aber, dass der Loewe-Verstärker auf eine Eingangsleistung von 4x15W ausgelegt ist (das was die originalen Radios halt so haben).
Die meisten Zubehörradios liegen aber deutlich drüber, so dass es bei großer Lautstärke oft übersteuert oder sogar zum Tod des Verstärkers führen kann.
Es gibt aber sog. Hifi-System-Adapter, die das begrenzen.
Ich habe schon viele Soundsysteme mit Fremdradio gehört, die klangen allesamt relativ gut.
Markus
Alt 12.02.2014, 12:16   #4
Caer_dalben
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Also ich bin ja kein HiFi Experte, aber ich dachte immer, dass Endverstärker mit einer sehr geringen Eingangsleistung arbeiten (Vorverstärkerausgang) und dass die dann erst der Endverstärker auf eine nennenswerte Watt-Zahl bringt.
Insofern wundere ich mich über 15 Watt Eingangsleistung!
Ist es tatsächlich so, dass die Loewe Endstufe die Lautsprecherausgänge des Radios als Eingang nutzt?
Alt 12.02.2014, 12:18   #5
Markus525iT
Nein, dieser Verstärker macht nichts anderes, als die 4x15W des Radios auf 10 LS mit insgesamt 200W aufzuteilen.
Sämtliche BMW-Radios (bis auf Ausnahmen wie das Bavaria Electonic CD z.B.) haben entweder 10 oder 15W Ausgangsleistung, die direkt in den Verstärker gehen.
Markus
Alt 12.02.2014, 12:39   #6
Caer_dalben
Das ist interessant!
Da hätte ich mich ja schon zum ersten Mal verkauft, weil ich eigentlich dachte, ich brauche ein Radio ohne eigenen Endverstärker. Ein gutes Radio mit Endverstärker habe ich noch von Alpine (2 Jahre alt). (die Ausgangsleistung könnte sogar auch einigermaßen hinkommen)
Wenn ich das alte Radio ausbaue, gibt es da also nur 4 Doppellitzen zum Endverstärker für Rechts/Links Vorne/Hinten, die ich mit den Lautsprecherausgängen des Radios verbinden muss.
Dann versuche ich doch als erstes einmal!
Stichworte
großes soundsystem, loewe 8360761
Getriebe: Welches Getriebe passt? _Pierre87_ BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2011 17:40
Welches Autoradio mit rear usb derdude1977 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2010 08:55
HiFi/Navigation: Welches Autoradio ist empfehlenswert? Robsyz BMW 7er, Modell E32 57 20.06.2008 08:42
Fahrwerk: Differential - welches passt? Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 15:38
Motorraum: Welches Heizventil passt? inca BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2006 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
