Alt 17.05.2004, 17:53   #1
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Standard Klimaanlage kühlt nicht
Hatte vorige Woche einen Termin bei meinen Händler. Sie haben die Klimaanlage mit R134A gefüllt. Der Kompressor lauft, der Klimakühler am Kondensor lauft. Das Problem ist dass ins Innenraum keine gekühlte lüft aus die Düsen kommt. Hat jemand vielleicht eine Lösung.
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 18:16   #2
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hi Roland
Vielleicht die Ventile sind nicht mehr in ordnung.
Die klemmen schon mal. müssen meistens getauscht werden.
maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 18:27   #3
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo Roland!
Kommt nur warme Luft oder kommt leicht gekühlte Luft.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 19:21   #4
RDV-001
@Dodas,
Es komt nur warme Luft.
R.
Alt 17.05.2004, 19:41   #5
dodas
Original geschrieben von RolandDV
@Dodas,
R.
Oh,das ist schlecht!
Hab nur gedacht das der Microfilter vielleicht zu ist.
War mal bei meinem E32 so.
Es kam bei gefüllter Anlage nur ein leicht kühles Lüftchen.
Nach dem Filterwechsel wieder 100% Kühlung.
Aber bei warmer Luft weiß ich auch nicht weiter.
Wurde beim Befüllen die Anlage nicht überprüft?
Thomas
Alt 17.05.2004, 19:50   #6
RDV-001
@Dodas,
Die Anlage hat einige Stunden perfect funktioniert. Jetzt külht sie nicht mer. Die 2 Leitungen am Beifahrerseite neben den E-Box sind warm, normalerweise muss eine doch kalt sein oder nicht?
mfg, Roland
Alt 20.05.2004, 15:05   #7
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,roland!
ist wohl anzunehmen das deine anlage eine undichtigkeit aufweist da sie einige zeit funktioniert hat und danach nicht mehr. bei mir lief der kompressor zwar auch jedoch kühlte die anlage nicht mehr da kein kühlmittel bzw. zu wenig kühlmittel drinnen war.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 20:35   #8
RDV-001
Habe das Problem gefunden. Der Klimakühler ist undicht. Kann auf Ebay einen nagelneuen Klimakühler bestellen für ca 155€ von die Firma Autoklima Brodtka. Hat jemand erfahrungen damit.
Hier ist das Angebot
mfg aus Antwerpen, Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
