Alt 26.06.2014, 15:21   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lies mal #4:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...na-192444.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 17:46   #12
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann aber wirklich an der Bereifung liegen. Nicht an der Größe, sondern an der Marke. Manche Hersteller bauen die Reifenschulter recht breit, andere geradezu zierlich.
Ich hatte den Conti Sport Contact 2 drauf und es scheuerte definitiv nichts.
Aus gründen des Fahrkomforts habe ich nach über 4 Jahren mit den Rädern nun aber wieder die 18 Zoll Parallelspeiche 37 drauf. Fährt wie auf Wolken im Vergleich zu den 20 Zoll LKW-Rädern. (Das mal so am Rande).
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 12:34   #13
Drifterboy
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Standard Rückmeldungen
Super danke! Also kann ich auch FK-Platten kaufen?! Welche ET habt ihr dann so?
Ich hab VA 8,5x20" ET25 und 245/40 R20 95Y
getestet mit 15mm Spurplatte je Seite. Musste hier die Innenkotflügel mit dem Heißluftfön etwas bearbeiten, da beim Volleinschlag ganz leichte Berührungen zustande kamen.
HA 10x20" ET27 und 275/35 R20 98Y
getestet mit 30mm Spurplatte je Seite. Da schleift nichts, sieht aber nicht toll aus, also werde ich auf 25 oder 20mm verringern.
Ach ich hab jetzt die AP-Federn an der VA drin mit 30mm Tieferlegung.
Drifterboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 12:38   #14
Drifterboy
Hallo Ann-Kristin,
könntest du mir ein gutes Bild von deinem BMW schicken? Ich weiß noch nicht, ob ich 20mm oder 25mm je Seite hinten drauf mache.
Danke
Alt 27.06.2014, 19:40   #15
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Hier ein Bild ganz aktuell von heute. Kann leider vom iPhone aus immer nur ein Bild anhängen.
Grüße vom Jahrestreffen in Dresden
Ann-Kristin
Dateityp: jpg image.jpg (106,6 KB, 40x aufgerufen)
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2014, 19:41   #16
Rakete
und noch eins...
Dateityp: jpg image.jpg (104,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 27.06.2014, 22:34   #17
Drifterboy
Welche ET hast hinten mit den 25mm?
Alt 27.06.2014, 22:44   #18
Rakete
Original Alpina.. ET 32
Abzüglich 25mm sind wir dann bei 7...
Alt 01.07.2014, 16:30   #19
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Habe bei mir folgendes verbaut:
VA: 10x20 ET40 mit 30er Spurplatten also ET10
HA: 11x20 ET37 mit 10er Spurplatten also ET27 (hier will ich 20er Spurplatten noch testen ob es drunter geht ohne zu schleifen (Radkästen sind gebördelt), wäre dann ET17)
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2014, 00:17   #20
Drifterboy
Moses welche Reifengrößen fährst du und welche Tieferlegung?
Bilder?
Stichworte
20 zoll, 20", fahrwerk, spurplatten
Felgen/Reifen: Suche passende Spurplatten für E38 740i mit E65 (Sternspeiche95 Felgen) FL-740i BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2010 00:54
E32-Teile: suche Gutachten für Borbet A Felgen MD750i Suche... 0 13.04.2009 23:57
Felgen/Reifen: Suche ein Gutachten für Felgen Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 4 16.03.2008 15:06
Suche Gutachten für Hamann Felgen roadcrew666 Suche... 4 21.03.2007 19:21
Felgen/Reifen: suche Gutachten für Kailine Felgen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2005 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
