Alt 17.08.2014, 18:58   #1
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Standard Klappern von der Automatik?
Hallo und sorry das ich schon wieder etwas frage, ich hab aber nichts vergleichbares gefunden.
Ich habe den 95er M60B30 im E38 mit der 5HP18 (glaub ich) bzw. A5S310Z.
Spülung wurde vor etwa einem halben Jahr gemacht, es ist das Addinol ATF DIII drin, namentlich von BMW freigegeben.
Das Problem: das Ding gibt irgendein klappern von sich, zu Anfang wars nur beim Anfahren aus dem Stillstand, einmal jeweils, nun wird es häufiger. Im Stand nicht reproduzierbar, keine Reaktionen auf unebene Fahrbahn, ich dachte da an Fahrwerksteile, die scheiden damit aus, klappernde Koppelstangen können sehr ähnlich klingen, die sind es nicht, beide Kats wurden gegen gute gebrauchte getausch, da war der Monolith locker und hat auch geklappert.
Nun weiß ich nicht weiter, Auspuff scheidet aus, Fahrwerk auch... aber er schaltet gut, mitunter etwas ruppig aber das Ding is schon was älter und ich sehe das als normal an.
Diese Klappern klingt wie früher der bahnübergang beim schließen der Schranken, diese Glocken von weitem, das beschreibt es wohl am besten.
Getriebe hat leichten Ölverlust vorne an der Glocke, falls das auf einen diesbezüglichen Fehler hinweisen könnte.
Zwischenzeitlich hat er richtig Öl rausgesifft da Getriebeölkühler defekt war, Öl ist aufgefüllt.
Hat da jemand nen Vorschlag wo noch zu suchen wäre?
Was könnte da noch so klappern/Klingeln?
Wenn er fährt ist es weg, beim Schalten ist es auch nicht, immer nur wenns aus dem Stand losgeht, Vorwärts oder Rückwärts ist egal.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 19:36   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Motorlager, Hardyscheibe, Mittellager (Kardan) mal prüfen
Alt 17.08.2014, 20:09   #3
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Hätte es da nicht Lastwechselreaktionen geben müssen, wenn es an der Kardanwelle bzw. deren Lagerung liegt?
Da schlägt nichts, da ruckt nichts, es fühlt sich Spielfrei an.
Alt 17.08.2014, 20:21   #4
ist das Geräusch so ein "flapp flapp flapp" - synchron zur Radumdrehung?
Alt 17.08.2014, 20:21   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sind die Auspuffschellen noch alle heil ?
Die klappern auch nur beim anfahren.
Oder die doppelwandigen Krümmerrohre, da löst sich gerne das Innenrohr.
Alt 17.08.2014, 20:29   #6
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Kats wurden grad ersetzt, Schellen sind alle neu gekommen, Auspuff hat sonst keine Auffälligkeiten gezeigt. Aber da will ich mich nun nicht festlegen, ich habe halt die Kat gemacht. Wie müsste ich den Auspuff "untersuchen", was kann da die Geräusche verursachen?
Das Geräusch ist nicht Drehzahl.- oder Geschwindigkeitsabhängig.
Wirklich nur beim Anfahren.
Alt 17.08.2014, 20:32   #7
Olitschka
Einfach mal mit der Faust gegen die Rohre hauen, wenn es Klappert sind die Innenrohre locker.
Alt 17.08.2014, 20:37   #8
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ich hoffe das geht von oben...
Alt 17.08.2014, 20:55   #9
Olitschka
Ja wenn Du 2 Meter 50 lange Arme hast geht das
Die Auspuffrohre sind natürlich unterm Auto.
Stichworte
5hp18, automatik, klappern, klingeln, schlagen
Türen der Fahrerseite klappern! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.10.2011 17:24
Innenraum: Klappern der Türverkleidung dsf1284 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2006 11:20
Klappern an der Vorderachse Alpi BMW 7er, Modell E32 19 11.09.2005 13:46
Klappern in der B-Säule PETZ BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2005 13:37
"Klappern" der Lenksäule rocky BMW 7er, Modell E32 23 18.12.2002 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
