04.08.2015, 11:53
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Vibrationsgeräusche vom Tank
Seid gegrüßt,
bei meinem Vater seinem 728 wurde vor drei Jahren der Tank gewechselt,
jetzt kommen Vibrationsgeräusche vom Tank!
Ein Bekannter hat in seiner Werkstatt schon die Pumpe in der Stellung kontrolliert, und sogar auch eine andere verbaut, aber die Vibrationen bleiben!
Das ganz äußert sich immer beim Anlassen des Fahrzeugs, danach weg!
Hat jemand von Euch schon das gleiche Problem gehabt?
Kann es sein, dass der Tank einen Konstruktionsfehler hat, oder nicht richtig sitzt?
Danke für Eure Antworten!
Thorsten
04.08.2015, 13:35
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Laß mal den Tankdeckel offen, ob das Geräusch dann auch nach einer Weile weggeht (wg. Unterdruck.)
04.08.2015, 16:56
Sicher das es der Tank ist ?
04.08.2015, 18:41
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hatte das auch, beim anlassen heulen und Vibrationen im Tank.
Schau mal hier:
Erster E38. Habe Fragen dazu. - Seite 4
05.08.2015, 09:11
Ja, kommt eindeutig vom Tank!
@dsvny: Danke für den Link! Vielleicht ist es das!?
