Alt 11.06.2016, 20:58   #1
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Frage Gelenkwelle 4,4l an das 3,15 Differential
Jetzt habe ich mir hier die Augen viereckig gelesen, aber ich finde doch keine Antwort
Mein Fahrzeug 735iA Bj 7/00
Ich habe nach einem Motorschaden von M62 3,5l TU auf M62 4,4l TU umgerüstet und nun hat sich nach 3 Jahren das 3,5er Getriebe verabschiedet.
Nun möchte ich ein passendes Getriebe für den 4,4er Motor verbauen, dazu muss ja die passende Gelenkwelle verbaut werden weil die um 26mm kürzer ist als die vom 3,5er.
Passt die Gelenkwelle vom 4,4er in den Flansch des 3,15er Differential?
Ich finde nirgends den Lochkreisabstand!
Weiß das einer von euch und kann mir da weiterhelfen?
LG Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 11.06.2016, 21:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Lochkreise stehen im ETK.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Alt 11.06.2016, 21:21   #3
Wölfi
Olitschka, ich danke dir
Ich hatte mir im ETK das Bild von der kompletten Gelenkwelle angesehen, wenn ich es jetzt in deinem link richtig sehe ist es die Nr. 16
Also baue ich wieder ein 3,5er Getriebe ein.
Alt 11.06.2016, 21:55   #4
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
@wölfi,
hast bei deinem umbau nur den Motor umgebaut?
Steuergeräte vom 3,5er lassen?
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2016, 21:58   #5
Wölfi
Ja Mike,
nur der Motor wurde getauscht und die Steuergeräte wurden geflasht!
Den Motorumbau habe ich vom TÜV eintragen lassen!
Wölfi
Alt 11.06.2016, 22:08   #6
michi935
hallo,
danke für die rückmeldung.
gruss mike
Alt 11.06.2016, 22:22   #7
Wölfi
Ich muss noch hinzufügen das eine stärkere Bremsanlage verbaut werden musste, ich habe dann eine Bremsanlage vom 750i verbauen lassen!
Auch das hat mir der TÜV eingetragen!
Wölfi
Getriebe: Welches Öl für das Differential (740i)? 730SN BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2013 22:59
Getriebe: Was ist das für ein Differential? rennie BMW 7er, Modell E32 16 23.03.2012 08:24
Getriebe: Vibrationen beim Lastbetrieb Hinterachs Diff.Getriebe Gelenkwelle !!! kennt das wer ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 9 26.10.2007 20:50
Welches Öl für das Differential beim Fuffi Stone BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2006 17:32
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
