Alt 30.06.2016, 22:30   #1
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag BMW e38 Kühlwasser Schlauch Stirnwand undicht
Hallo meine lieben,
1 Schlauch von mir an der Stirnwand / wasserkastenventilen ist undicht und tropft ab 95 grad. Und nicht immer, glaube nur wenn Heizung / Lüftung an. Es tropft an einer Schelle. Hat einer von euch schon mal da hinten Schläuche getauscht? Sollte ich direkt alle tauschen oder nur den einen erstmal? Meine gasanlage ist dort mittels t Stücken angeschlossen. Würde gerne mal paar Infos dazu haben. Würdet ihr auch neue Schlauchschellen nehmen? Kann mir jemand vielleicht auch sagen welche Teile ich anhand des etk ersetzen sollte?
Vielen lieben Dank Freunde!
Ps: es ist ein 85 grad Thermostat verbaut aus dem e31.
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 01:06   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn es dort tropft wo der LPG- Pfuscher dran war, ist es normal das sich nach ein paar Jahren Undichtigkeiten bemerkbar machen. Ziehe die Schelle etwas an, nicht zu fest. Am besten mit einem Steckschlüssel mit Schraubendrehergriff. Damit überdreht man die Schelle nicht. Sie wird sich bestimmt ein oder zwei umdrehungen anziehen lassen können und in Zukunft dicht bleiben. War zumindest bei mir an einer anderen Stelle auch so, nur vorn am Motor.
Vorausgesetzt die Rohre vom Wasserkasten sind nicht durchkorrodiert. Das kann auch daran liegen, muss aber nicht solange ein gutes Frostschutz'/ Wasser Verhältnis vorhanden ist (min. -35°C).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 15:02   #3
BMW_733i
Beitrag
Habe die Schelle tatsächlich 1-2 Umdrehungen angezogen nun ist wieder alles dicht Danke!
Alt 01.07.2016, 20:56   #4
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Meiner war genau da auch undicht , ja und auch LPG aufgerüstet
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2016, 22:16   #5
Diese gewöhnlichen Schraubschlauchschellen sind einfach die falsche Wahl für solche Schlauchverbindungen. Das Anzugsmoment ist reine Glücksache.
Die Cobra-Schlauchschellen sind um Welten besser = sicherer für die Verbindung von Schläuchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.normagroup.com/norma.nsf/...A_COBRA_DE.pdf
Außerdem ist sowieso eine Schlauchverbindung mittels T-Stück dynamisch der letzte Blödsinn.
Man nehme Y-Stücke - da ist die Strömungsdynamik um Welten besser berücksichtigt.
Aber dieses einfache grundsätzliche Wissen ist leider kaum verbreitet - dabei genügt nur ein wenig gesunder Menschenverstand um das nachvollziehen zu können.
Schlauch undicht johnny3 BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2016 18:37
e38 728iA Öl im Kühlwasser webbahn BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2012 23:07
Klackern an der Stirnwand Quinium BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2010 08:08
BMW undicht B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 20:29
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
