19.08.2016, 11:18
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
Sehr lautes Tickern
Hi,ich musste jetzt feststellen das das Tickern bei meinem Motor beim Kaltstart sehr laut ist und erst nach 2-3 Minuten fast weg ist,wenn Motor heiss ist. Leg ich ein Ohr an den vorderen Motorblock hört sich das das an wie eine Nähmaschine. Das Geräusch bleibt auch. Motor läuft ohne Probleme und zieht gut durch. Ich fahre Castrol 10w40. Soll ich mal auf 5w40 umsteigen??????
Gruss Manny
19.08.2016, 11:34
um was gehts jetzt genau?
Von wegen Öl umstellen.
Nee! Das ist eine andere Frage.
Hier geht es doch darum mal eine Diagnose zu bekommen, was überhaupt Ursache ist.
Stell ihn mal über Nacht zu ner kompetenten Werkstatt in Deiner Nähe und triff Dich morgens mit dem Meister damit er es sich anhört.
Bloss auf dem Hof mit dem Stetoskop bissl reinhören kost meist nix.
Gruss Gasi
Wieviel km hat er runter?
19.08.2016, 12:09
Er hat jetzt 217 TKm runter
19.08.2016, 15:48
Allround Dilettant
Hydrostössel sind verschlissen, oder wenn Du Glück hast auch nur verharzt. Ne Motorölspühlung könnte helfen!
19.08.2016, 16:04
Sind die Zündkerzen fest ?
19.08.2016, 16:06
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Haste mal Ölstand geprüft? Zu meinem Erataunen hat bei mir der BC nicht gemeckert, obwohl der unter Minimum war. Dann klackerts auch...
19.08.2016, 16:08
Ölpumpenschrauben könnten auch lose sein.
20.08.2016, 01:44
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Oder: Als erstes mal ein Video hier reinstellen
Aber wenn's nach 2 Minuten besser wird hört sich das doch in der Theorie wirklich nach Hydrostößeln an?!
Da würde ich auch sagen: LM Motorclean und dann ein gutes, vollsynthetisches 0w oder 5w als erste Maßnahme.
Aber erstmal Ölstand checken und ein Video her.
mfg Thimo
20.08.2016, 17:29
Allround Dilettant
Nein wenn dann kein Leichtlauföl, dann tickert er noch mehr, sondern 10W40!
20.08.2016, 19:17
Also meiner hat 215 runter.
Manchmal habe ich auch das Hydrostösselklackern.
Nur beim Kaltstart. Und wenn, ist es nach 2 vielleicht 3 SEKUNDEN weg.
Muss ja nur der Druck wieder aufgebaut werden.
Der TE aber mit mehreren Minuten beschreibt es ja auch als ein thermisches Problem. Ruhe ist erst, wenn er warm ist.
Da hab ich so meine Zweifel an den Hydros.
Gruss Gasi
