Alt 08.08.2018, 20:04   #1
resul89
Fahrzeug: E32-730i V8 03/94
Standard E32 730iA M60B30 Probleme mit Automatik.
Hallo ihr Lieben
Ich habe gestern mein 730iA M60B30 wieder zugelassen
Jedoch habe ich jetzt ein Problem mit meiner Autmatikgetriebe.
Zum Problem: Zu erst ging mein Wahlhebel schwer was ich mit WD40 denn Zeilzug oben und unten besprüht habe das Problem war damit gelöst aber dannach habe ich das Problem das mein Fahrzeug nicht mehr nach vorne fährt egal bei welcher Stufe ob D 321 das Auto fährt immer Rückwärts im Kombiinstrument steht dann Getriebe Programm. Denn Seilzug hab ich überprüft und ist voll Funktionsfähig. Hab denn Fehlerspeicher ausgelesen da ist als Fehler 12 Drosselklappenpoti als Meldung hinterlegt kann das was damit zusammen hängen?
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen und Dankbar für jeden Ratschlag.
resul89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2018, 22:47   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Öl ablassen, Ölwanne abnehmen und Wählschieber am Schaltgerät prüfen. Meist wird Schwergängigkeit am Wählhebel von einem im Schaltgerät aufgequollenen Wählschieber verursacht und nicht vom Bowdenzug. Ggf. ist er nun gebrochen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2018, 00:32   #3
resul89
Kann man denn Wählschieber selbst wechseln oder ist das sehr aufwändig?
Alt 09.08.2018, 00:38   #4
ATF ablassen, ATF Wanne muss ab, Filter muss raus, Schaltkasten muss raus unten im Getriebe, um dran zu kommen.
Alt 09.08.2018, 00:58   #5
resul89
Habt ihr evtl. Bilder oder eine Anleitung?
Aber warum fährt das Fahrzeug bei stufe D Rückwärts obwohl Getriebe Programm als Fehlermeldung ist?
Alt 09.08.2018, 01:26   #6
Da wird wohl noch mehr zu tun sein, wenn er nur noch Rueckwaerts faehrt.
Koennte auch die A-Kupplung hin sein, wenn er nicht mehr vorwaerts geht. Oder nur die Kugel verschlissen im Ventilkasten. Muss man schaun, wenn der Ventilkasten raus ist, man das ATF gesehn und gerochen hat und grosse Teile oder keine in der Oelwanne findet, weiss man mehr.
Hier eine Anleitung fuer das 5HP18,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...ilightuser=140
Alt 09.08.2018, 02:12   #7
resul89
Kann es aber auch nur von dem Drosselklappenpoti liegen das er dann die Getriebe sperrt? Weil hab gelesen das der Drosselklappenschalter auch mit der Getriebe Elektronik zusammenhängt
Alt 09.08.2018, 03:52   #8
Kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 09.08.2018, 06:35   #9
resul89
Vielen Dank für die Infos
Alt 09.08.2018, 06:43   #10
Fahr am besten zu ZF
Vincenz-Wiederholt-Straße 10, 59439 Holzwickede, Deutschland
ZF Friedrichshafen AG, ZF Servicestandort Dortmund
Telefon: +49 2301 912290
Hab mir das noch mal durchgelesen, wird wohl der Wählschieber am Schaltgerät gebrochen sein, dann kannste am Schalthebel machen, was Du willst, es aendert sich im Schaltkasten nichts.
Geändert von Erich (09.08.2018 um 07:45 Uhr).
Stichworte
automatik, automatikgetriebe
Motorraum: Unruhiger Leerlauf M60B30 V8 730iA resul89 BMW 7er, Modell E32 33 12.07.2017 10:46
E32-Teile: Motorkabelbaum M60B30 Automatik ramoncello Biete... 1 31.03.2017 19:09
Motorraum: Probleme am M60B30 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2014 22:02
Getriebe: Schleifbänder beim 5HP18 (E32 730iA V8 M60B30)? rennie BMW 7er, Modell E32 13 11.01.2011 17:16
Getriebe: Automatik Getriebe Problem M60B30 3 Liter V8 h.hansen BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2010 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
