Alt 28.04.2020, 23:37   #1
Stg711
Fahrzeug: E38-750il 12.2000
Standard Bmw e38 Sitz Umbau / lehne
Guten Abend,
ich selbst habe voll elektrischen Sitze mit schminkspiegel und Klapptisch.
Ich wollte gerne die Funktion vom Komfortsitz haben (auf der Sitzfläche ausfahrbarer Front Bereich.
Ist es möglich das ich die Gesammte lehne von meinem Sitz nehme und an komfortsiz anbau?
Stg711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 00:27   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn du die verstellbare Oberschenkelauflage meinst, dann brauchst du einen Kontursitz.
Umbau sollte kein Problem sein Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=eingeh%E4ngt
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2020, 18:12   #3
Stg711
danke dir ja genau richtig die Auflage wollte ich haben.
Die kontursitze haben das. Habe ein Sitz gefunden mit der Funktion
an diesen sitz wollte ich dann von meinem Sitz die Rückwand also Lehne anbringen.
Alt 30.04.2020, 19:44   #4
opa12
E38 Sitze sind hier beschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/sitze.php
Wenn du einen gebrauchten Sitz kaufts musst du nur aufpassen, dass du keinen Sportsitz aus dem E39 erwischt, der hat zwar die Oberschenkelauflage aber nicht die Schulterverstellung in der Lehne.
Lg Franz
Alt 30.04.2020, 22:12   #5
Stg711
Wie gesagt ich will ja von kontursitz die Sitzfläche behalten, und von meinem Sitz wo schminkspiegel und Klapptisch dran ist also die Lehne komplett an den kontursitz dran machen.
Wollte wissen ob man die Lehne komplett abbauen und an den kontursitz dran machen kann.
Alternative wäre ein kontursitz von e38 wo ich evtl nur die Kopfstütze tausche und die Rückwand mit dem Tisch. Da ist jedoch die Frage ob die Kopfstützen gleich sind zwischen Kontursitz und meinem.
E32-Teile: Suche Kabelbaum für Memory-Sitz (unter dem Sitz) Sixpack Suche... 0 06.08.2017 17:53
Innenraum: Umbau vom Staufach. Komfortsitze hinten zum 3. Sitz. RDV-001 BMW 7er, Modell F01/F02 0 05.06.2015 16:40
Innenraum: Fondorientierte VFL-Sitz Rückseite am FL-Sitz möglich? Timtim BMW 7er, Modell E38 12 28.03.2013 15:54
Innenraum: Fahrersitz. Umbau auf elektrischen Sitz MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2010 11:30
Sitz umbau? osl jaap BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
