Alt 08.08.2025, 16:10   #1
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
Standard Scheibenwaschpumpe läuft wieder kurios
nachdem meine Scheibenwaschpumpen nicht mehr liefen, habe ich das Forum durchforstet und bin dann am Grundmodul hängen geblieben, alle Leitungen haben zwar nicht übereingestimmt aber die besagte Leitung zu der Waschpumpe hatte keine Spannung !!!
Also auf Sicherungssuche auch die versteckten für den Scheibenwischer, alle i.O., (Wischer lief ja), GM defekt ????
Also "alle" Sicherungen prüfen !!! An der Sicherung für die LENKRADHEIZUNG wurde ich fündig. DEFEKT ! Da die Temperaturen nicht für die Benutzung der Lenkradheizung sprechen, ist mir der defekt nicht aufgefallen.
Neue Sicherung rein, Scheibenwaschpumpen laufen wieder !!!
Warum war die Sicherung ausgefallen? Meine Vermutung, da im Winter meine Batterie den Geist aufgegeben hat, kam es vermutlich bei Benutzung der Lenkradheizung und gleichzeitig der Waschpumpe zu einer Unterspannung und somit zu einer zu hohen Stromstärke für die 5A Sicherung.
Warum werden die Sicherungen nicht richtig beschriftet ???
Fahrzeug E38 740i Bj. 2001
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2025, 16:58   #2
Markus525iT
So genau kann man das im Sicherungskasten nie beschriften. Dafür gibt's zu viel Varianten und Möglichkeiten. Und die Symbole sind oft auch nicht immer eindeutig.
Dafür gibt's die Schaltpläne.
Aber die sagen, Lenkradheizung und Waschpumpe sind nicht auf der gleichen Sicherung.
Lenkradheizung hat immer eine eigene Sicherung (Nummer 36) mit 10 A.
Hat da jemand was nachgerüstet?
Markus
Geändert von Markus525iT (08.08.2025 um 17:21 Uhr).
Alt 08.08.2025, 19:04   #3
xylo
Nix nachgerüstet, alle anderen Sicherungen waren in Ordnung,
Alt 08.08.2025, 19:07   #4
Markus525iT
Dann kann das aber nicht sein, bzw du hast dich verschaut.
Welche Sicherung war es denn?
Markus
Alt 10.08.2025, 16:43   #5
xylo
Standard Nr 36
Es war die Nr. 36 Lenkradheizung, 5A, alle anderen Sicherungen waren ok,
3,4,6,28,55, habe ich natürlich am Anfang der Fehlersuche überprüft,
alle ok, dann die Suche am Grundmodul, wo die Spannung für das Kabel der Waschpumpe fehlte,
wollte nur anderen die das gleiche Problem haben einen Tipp mit der Sicherung Nr. 36 geben, wobei von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden (Bj. Ausstattung)
Felgen/Reifen: Kurios: Arabischer E38 mit 19''-Rädern vom E65 Alfred G BMW 7er, Modell E38 7 12.08.2007 00:31
Elektrik: Scheibenwaschpumpe läuft nicht guzzimk BMW 7er, Modell E38 0 18.09.2006 16:58
Elektrik: Zündschloss kurios diver333 BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2004 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
