Alt 31.03.2005, 18:52   #1
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Ärger Hallo?? Elektrikfachleute gefragt!!
Hallo Ihr herren der Schöpfung.
Also ich habe folgendes Problem, pfiffig wie ich bin hab ich mir gedacht der gelbschimmer in den weissen Blinkern sieht ätzend aus. Also folgende Idee ich habe mir Weis/orngene Led´s und wiederstände besorgt, die Orginalen orangenen Blinkerbirnen zerdeppert und den ganzen Spass mit jeweils 4Led´s bestückt und mit Heisskleber Versiegelt.
So weit so gut, aber Ätsch hbe ich die "birnen" in die blinker wieder eingebaut und die Warblinkanlage angemacht....
Ich dachte mir "Super Ergebniss" Funktionoiert Prächtig!!!
Dann hab ich probiert "links blinken" und der Blinker legte denTurbogang ein als ob eine Birne Defekt wäre das ganze Spiel ist rechts wie Links
Dann habe ich mal die Warnblinlichtanlage (krasses Wort)
eingeschaltet und siehe da, es blinkt wieder normal
Also nun sind die Elektrospezis gefragt wtt iss datt????
Danke schon mal für jede Info. Ich hätte nämlich keinen Bock wieder diese Doofen gelben Birnen da rein zu wurschdeln!!!
Mfg Wehsley.
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 19:02   #2
M@d
Fahrzeug: .
Besorg Dir Doch einfach andere Birnen.....z.Bsp. SilverVision
oder die Superbilliglösung,etwas Chromspray auf die gelben Birnen.
Sieht Silber aus und blinkt in Gelb...
Warum das jetzt so ist,wie es ist,kann Dir bestimmt der Kabelwurm hier sagen....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 19:21   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Die LED's verbrauchen weniger Strom und dein BlinkerRelais denkt ElektrischesObst (Birne) defekt -> schnell Blinken damit der Fahrer das auch merkt.
Bei Warnblinker wird der Strom nicht überwacht (würde auch wenig sinn machen).
Und dein Umbau solltest ganz schnell wieder Rückgängig machen ( TrachtenVerein / Rennleiter / ABE).
Zumindest im Sinne der Gesetze verstösst du da gegen einige Gestetze + die Rennleiter können dich zum Fussgänger degradieren.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 19:35   #4
DreamMicky
Wer ?!
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Ähm....
..Deswegen wird Warnblinklichtanlage auch mit K geschrieben, weil Krass
*scherz*...nich aufregen
Gruss Micky
DreamMicky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 19:49   #5
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
hihi
ja, leds sind einfach besser ... is halt blöd, wenn du jetzt nen widerstand noch einlöten musst, damit das relais denkt, das ne normale lampe drin ist, weil dadurch ist das thema verbrauch vom tisch
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 20:16   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Also LED´s .........
Ich finde schon mal das das Blinke Blöde aussieht, aber gut.
So richtig wird das aber nicht gehen mit den LED´s weil der Abstrahlwinkel viel zu klein ist, und dann sind sie viel zu Punktförmig.
Im übrigen hättest du dir das ganze selbstgebasteln sparen können weil es das zeug schon längst so in der Art fertig zu kaufen gibt ..........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 20:45   #7
Wehsley
Breites Grinsen Danke !!!!
Schönen Dank für die Antworten !!!!
Ich weiss dass es die Dinger fertig gibt, aber hast du mal auf die Preise geschaut??
Wie gesagt ich bastle eben gerne!!
Aber wenn ich jetzt zb Chromspray auf die Serienbirnen tünsche, hab ich die Rennleitung genauso an der Backe... oder
auf jeden Fall lasse ich mir mal was einfallen!!
Danke für eure Antworten!! Mfg Wehsley
Natürlitch värstehe isch Sprass!!!
Alt 31.03.2005, 21:19   #8
M@d
Fahrzeug: .
hmmm.....Ja
Versuchs mal testhalber und lass mal jemanden vergleichen und erraten,welche die gekaufte ist...soll natürlich keine Aufforderung sein.
Das ansprühen stammt noch aus den alten Ami Zeiten und sah halt einfach besser aus und kein Mensch hat sich dran gestört.
Alt 04.04.2005, 23:10   #9
Wehsley
Breites Grinsen Chromspray
Holadrio!!
Ich hab mir jetzt also Normale Birnen geschnappt und dann mal schön Chromspray drüber gesprüht... und siehe da nix Orange aber mche blinki blinki in Orange!!
Danke für denTip! Hofentlich habe ich bald meine Weissen Rülis!!
Alt 05.04.2005, 01:35   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
So richtig wird das aber nicht gehen mit den LED´s weil der Abstrahlwinkel viel zu klein ist, und dann sind sie viel zu Punktförmig.Doug
Joooo.....
Der Reflektor verliert dadurch seine Bedeutung.....
Und damit ändert sich das Abstrahlverhalten.
Knuffel
P.S.
Du müsstest zu der schaltung mit den LEDs Parallelwiderstände löten,
die die Last eines normalen Leuchtmittels ("Birne") emulieren..
Dann blinkt´s auch wieder normal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
