			06.11.2005, 20:04
			 jh0211
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
				7er gekauft, (kleinere?) Probleme
		Hallo zusammen,
habe mir vor 3 Tagen einen 740er, Bj. 97, 160.000 km gekauft.
Ich habe nun ein paar Mängel bemerkt; muss wohl in den nächsten Tagen mal zu BMW fahren und mir einen Kostenvoranschlag machen. Hoffe, hier vorab schon ein paar Ideen zu meinen Problemen zu bekommen und die ggf. von BMW vorgeschlagenen Maßnahmen besser beurteilen zu können (bin technisch absolut schlecht informiert...)
Hier meine Liste von Problemen:
1) Nach ca. 150km Fahrt nach Kauf, blinkte die Meldung "Kühlwasserstand prüfen". Habe dann ca. 0,3l nachgefüllt. Bisher kein weiterer Verlust zu entdecken, werde morgen früh nochmal kalt nachgucken. Soll ich den Wagen besser mal bei BMW abdrücken lassen oder wie das heißt, nur um sicher zu gehen, dass mir da kein Ei ins Nest gelegt wurde? Ist es normal, wenn ein 7er etwas Kühlwasser verliert? Denn auch wenn mein Wagen beim Händler 2 Monate auf dem Hof stand, das Wasser muss ja irgendwo hin sein...
2) Auf unebener Strecke (langsame Geschwindigkeit) poltert es vorne rechts. Am schlimmsten ist das Geräusch bei Schrittgeschwindigkeit. Besuch bei ATU ergab folgendes: Es wurde nichts auffälliges festgestellt, Koppelstangen oder wie die heißen wären wohl in Ordnung. Es hört sich ungefähr so an, als würde man über Kopfsteinpflaster fahren, obwohl man es gar nicht tut. Komisch ist, dass das Geräusch manchmal ganz weg ist für 10-15km und dann wieder da ist...
3) Sowohl meine Freundin als auch ich haben mehrfach Kopfschmerzen bekommen nach 15 Minuten Fahrt. Die Luft im Auto war warm, muffig und stickig (Temperatur war auf 20 Grad beidseitig eingestellt, Außentemperatur 12 Grad). Wenn ich die Temperatur auf 16 Grad einstelle, kommt oben kalte Luft, aber es steigt immer noch eine warme "Wand" aus dem Fußraum auf...
Würde mich freuen, wenn mir da jemand ein paar Tipps geben könnte.
Danke vorab, Grüße,
Jens
			06.11.2005, 20:16
			 Hoher Priester
		Na dann fang ich al an:
1. Nicht normal. Das würde ich im Auge behalten falls wieder Wasser fehlt.
2. Hast Du EDC? Laß es mal vonna richrigen Werksattt untersuchen. Bei ATU bist für sowas an der falschen Addresse.
3. Hört sich nach altem Innneraumfilter an und mal die Klima desinfizieren. Außerdem scheinen Stellmotoren der Lüftungsanlag zu hängen.
			06.11.2005, 20:21
			 ohne Worte.....
					Zitat von jh0211
				Hallo zusammen,
Danke vorab, Grüße,
Jens
 kann dir nur zu punkt eins was sagen,das mit der kuehlwasser meldung habe ich staendig,liegt bei mir am schwimmer der ab und zu festhaengt.Im Auge behalten und wenn angezeigt wird und nichts fehlt schwimmer wechseln lassen
			06.11.2005, 20:33
			 Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
		zu1. kann ich dir nur sagen das hatte ich auch mal bei musste nur mal entlüftet werden und schon war wieder alles ok.
zu.3 wie schon toms sagte lass mal deinen innenraumfilter wechseln oder mach es selber dann haste den muffelgeruch nicht mehr
				The life is too short. Es kann nur einen geben.
			06.11.2005, 21:02
			 oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
					Zitat von jh0211
				... habe mir vor 3 Tagen einen 740er, Bj. 97, 160.000 km gekauft
 Von privat oder von einem Händler?
			06.11.2005, 21:11
			 jh0211
 Nein, habe kein EDC
			06.11.2005, 21:14
			 jh0211
 Von einem Händler, Scheckheft von BMW war anbei (letzte Inspektion ca. 10.000km her), Auto wurde von einer AG bei Mercedes in Zahlung gegeben und der Händler hat dann wohl mehrere Wagen bei Mercedes erstanden, darunter meiner.
			07.11.2005, 10:37
Fahrzeug: M70 + M62
		Punkt 1 + 3 könnten auch ein defektes Heizungsregelventil sein.. (der Wagen verliert dann auch Kühlwasser - aber nur bei eingeschalteter Heizung)
Punnkt 2 ist IMHO das altbekannte Vorderachsleiden des 7ers. Da hilft nut eine Vorderachssanierung - die ist leider nicht ganz billig - ich hoffe Du hast Garantie auf den Wagen??
			07.11.2005, 11:05
Fahrzeug: E36 323ti
		Wenn er den Wagen von einem Händler hat, dann müßte dieser doch für diverse Mängel aufkommen, oder?
Wie sieht das bei einem defekten Fahrwerk aus? Mehrfach wird ja auch Probleme mit der Vorderachse hingewiesen, muß ein Händler für solche Sachen aufkommen? Wenn ja, in welchem Umfang?
			07.11.2005, 11:13
			 BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
		Vorderachsrumpeln....
Ich habe bei meinem auch öfters geschaut,warum der immer rumpelt.
Auf der normalen Hebebühne (Räder hängen frei) habe ich nichts entdeckt.
Mit einem Montierhebel alles geprüft, alles stramm und fest.
Bei unebenen Fahrbahnen immer ein leichtes rumpeln.
Dann auf eine 4 Säulen Hebebühne nochmals alles geprüft, nichts gefunden.
Durch Zufall habe ich dann am Wochende endlich den Fehler gefunden und zwar wieder auf der normalen Hebebühne (Räder hingen frei).
Ich habe etwas ruckartiger am Rad nach links und rechts eingelenkt.
Und siehe da, da war Spiel spürbar.
Ich schaute unterhalb nach während ein Bekannter am Reifen nach links und rechts wackelte und stellte fest, daß es der untere Querlenker ist.
Morgen bekomme ich einen neuen und gehe jetzt stark davon aus, daß dann endlich Ruhe herrscht.
Ich werde berichten.
