Alt 29.11.2005, 07:10   #1
c2n
Fahrzeug: M60B40
Standard el. fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen.
hallo ich hab mal ne frage.
mein fahrersitz ist el. mit memory.
so er lässt sich nicht mehr verstellen.
an was kann es liegen?
eine sicherung unter der rücksitzbank war total verschmorrt, hab ich ausgetauscht und funscht immer noch ned.
kann nichts verstellen am sitz.
liegt das am memoryteil?
gruß robert
c2n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 07:19   #2
Robert,
Da nimmst Du einen Multimeter in die Hand und misst erst mal, ob an den Motoren Strom ankommt.
Wenn Du nicht dran kommst, hinten am Sitzgestell sind 2 Schrauben, die raus und man kann den Sitz hochklappen nach vorne. Am besten Holzklotz zur Absicherung drunter, denn der ist gewaltig schwer. Die Schrauben sind eine seltene Groesse, du brauchst eine Nuss 7/16 ".
Zum ganzen System Memorysitze gibt es eine detaillierte Anleitung auf meiner Seite unten auf dem Link zu Techboy, ist Trainingsmaterial fuer Serviceleute.
Das sollte dir viel helfen.
Schalter sind seltener defekt. Erst mal die Verbindungen unten checken, ob da Saft ankommt.
Das Memory Modul sitzt unter dem Fahrersitz.
Alt 29.11.2005, 07:24   #3
c2n
Fahrzeug: M60B40
tja das problem ist das der sitz ziemlich weit hinten ist und ich nicht an die zwei torx schrauben rankomme.
hab mal gelesen das da irgendwo eine welle ist wo ich den sitz manuell vorschieben kann.
wo ist diese welle?
vorne unten rechts am fahrersitz?
Alt 29.11.2005, 07:51   #4
Ohh, bischen komplizierter aber machbar.
Die normalen Schrauben sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat1a.jpg
Du nimmst diese Kabel aus den Motoren, das sind eigentlich Wellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/seat4.jpg
Dann den laengsten Schraubenzieher nehmen den Du hast und der genau queer in diese Fassung/Aufnahme vom Motor passt. Und dann halt drehen.
Alt 29.11.2005, 07:55   #5
oder nimm mal diese Bilder von Horst seiner Seite, da sieht man besser wo was sitzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/Fahrersitz.htm
Innenraum: "Aussetzer" Elektrik vom Fahrersitz S.R.735i BMW 7er, Modell E38 3 12.03.2006 14:36
Innenraum: Klackern am Fahrersitz A.J. BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 12:32
Innenraum: elektrischer Fahrersitz verstellt sich nur einseitig krischi-box BMW 7er, Modell E32 15 09.01.2005 08:57
Innenraum: Elektrischer Fahrersitz StephanD. BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2004 12:23
Hilfeeee! Rücklehne Fahrersitz.... gregcgn BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
