Alt 01.12.2005, 18:08   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frage fussraumleuchten
hi folks
hier mal wieder eine kleinigkeit an frage von mir
hab mich rangemacht alle kleinen fehler von mein bimmer zu beheben
jetzt bin ich an den fussraumleuchten in den türen
angekommen die nicht fuzen wenn ich die türen öffne
birnchen sind alle beide i.o
ich hab mal die leitungen durchgemessen und es kommt kein saft durch
nur die plusleitung scheint zu gehen auf masse geht nichts duch
bin dankbar für jede hilfe
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 18:12   #2
Spiel mal ein bischen mit dem Schalter unterm Dach. ich glaube, das geht nur wenn das Innenlicht auch angeht bei Tuer auf.
Wenn Du das schon probiert hast, dann wird es ein wenig schwieriger.
Alt 01.12.2005, 18:19   #3
mr.smith
allesschrauber
scho probiert mit de schalterse
is nich daran tipp auf die kontakte in den türen
aber wo liegen die nur?????
Alt 01.12.2005, 18:38   #4
B-Saeule, wo das Schliessteil von der Tuer rein geht. Also das Gegenstueck.
Ist ein wenig versteckt, aber da findest Du es. Bei Zuschlagen der Tuer wird dieses Teil zusammengedrueckt, also Licht aus. Stimmt, das ist oefter mal defekt.
Aber wenn die Innenleuchte angeht beim Tuer oeffnen, sollte der Kontakt ja o.k. sein.
Oder Kabelbruch vom Uebergang A-Saeule in die Tueren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/
Geändert von Erich (01.12.2005 um 18:45 Uhr).
Alt 01.12.2005, 19:38   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mr.smith
Der Plus geht direckt an die Lichter, der Minus wird vom RM geschaltet, es sind aber alle Minus der Lichter an einen Punkt zusammen gefast, aber es sind immer wieder ein paar Steckverbinder dazwischen. Da hilft nur Teppich hoch und suchen, oder wie Erich schon hinwies, die Kabeln in den Türen.
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 19:46   #6
mr.smith
allesschrauber
nun bitte noch ne erklärung was rm ist(relais modul) oda wie
Alt 01.12.2005, 19:50   #7
Rottaler2
† August 2007
Ja, alle Schltungen gehen ans GM und das RM (RelaisModul) ist der Ausführende, im RM sind um die 12 Relais für Innenlicht, Schiebedach, Fensterheber.
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 19:55   #8
mr.smith
allesschrauber
hast du event. noch nen link mit den schaltplänen oder nur ne skizze hängt das innenlicht am selben relais?
Alt 01.12.2005, 19:59   #9
Rottaler2
† August 2007
Dann les mal was ich oben geschrieben habe !!!
Gruß Reinhard
Alt 01.12.2005, 22:29   #10
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von Rottaler2
Hi mr.smith
Gruß Reinhard
@reinhard
lt. meinem Schaltplan wird die zusammengefasste Masse aller Leuchten
über den Deckenschalter direkt an Masse gelegt.Lediglich die Türkontakt-
schalter kommen vom GM (Pin 16) und schalten ein Innenlichtrelais,das
dann die Deckenleuchte (Pin3) an Masse legt.(Tür offen)
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Fussraumleuchten BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2005 09:06
Innenraum: Zusätzliche Fußleuchten im 750er C.K. BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2005 06:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
