Alt 12.12.2005, 17:52   #1
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Standard Licht spinnt - LKM?
seit gestern abend gibt's bei meinem 740iA, EZ 11/93, das Phänomen, daß das Xenon-Abblendlicht bei abgestelltem Auto mal links, mal rechts und mal beidseitig an- und wieder ausgeht. Und das andauernd.
Ich hab' natürlich auf das LKM-L getippt, aber - wenn ich das herausnehme, geht der Spuk munter weiter, und beim Fahren mit eingeschaltetem Licht (mittlerweile in Österreich ganztags Pflicht) gibt's keine Probleme. Hm.
Also muß ich derzeit nach dem Abstellen die Sicherungen 10 und 11 rauszupfen und vor dem Starten wieder reinstecken, will ja sowohl Xenon-Lampen als auch die Batterie schonen. Und die Nachbarn haben auch schon gelästert
Hat wer eine Idee, was das sein könnte?
Danke im voraus,
Ingo
P.S.: Hab' natürlich vorher hier gesucht, aber das Problem hatte wohl noch keiner (oder meine Suchkriterien haben nicht gepaßt).
Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 19:19   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ingo
Vom Lichtschalter geht eine Leitung über die Sicherungen F61 +F63 auf je einen Brenner Pin 4, der Pin 2 geht ans LKM. Pin 3 kommt von den Sicherungen F10 und F11 und Pin 1 an Masse.
Da das bei gezogenen LKM auch noch leuchtet, könnter der Lichtschalter der Böse sein. Zieh mal die Beiden Sicherungen raus, sind unter den Sicherungen 1-.
Gruß Reinhard
Alt 12.12.2005, 19:45   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von Rottaler2
Da das bei gezogenen LKM auch noch leuchtet, könnter der Lichtschalter der Böse sein. ..
Wenn es am Schalter liegt, müssen denn nicht beide Lampen gleichzeitig an-oder ausgehen?
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 21:10   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi bagwa
nichts ist unmöglich, den wenn eine Lampe zündet, sinkt nunmal der Strom, und die Impuse können den anderen zum zünden bringen, gerade weil die meisst im ständigen Wechsel nach seiner Beschreibung leuchten.
Xenon wird ja mit Hochspannung gezündet.
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 08:05   #5
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Hi Rottaler2!
Vielen Dank für den Tip, werde ich machen (lassen, ich kenn mich leider nicht wirklich aus, hab' aber einen guten Kfz-Meister inkl. BMW-Werkstätte bei der Hand). Ein Lichtschalter sollte ja nicht so schwer aufzutreiben und einzubauen sein, hoffe ich...
Noch eine Ergänzung: Zusätzlich meldet die Check-Control seit gestern abend "Bremsbeläge", aber die Meldung könnte auch zu Recht kommen, auch das lasse ich prüfen.
Liebe Grüße,
Ingo
Alt 13.12.2005, 13:34   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Ingo
Die Bremsbeläge müssen gewechselt werden, dafür gibt es diese Anzeige.
Lass aber den Rand der auf den Scheiben entsteht gleich abmachen, sonst kommt die Meldung beim nächsten mal zufrüh.
Zum Test brauchst nur die Sicherung F61 + F63 ziehen, dann siehst ob es am Schalter liegt.
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 16:59   #7
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Nun, das ist mir schon klar, nur wurden die grad gewechselt... Wurscht, ich lass es eh prüfen.
Ah, das werd' ich gleich weitergeben, danke!
Gruß Reinhard
Auch das ist eine für mich hilfreiche Info, vielen Dank!
lg,
Ingo
Alt 22.12.2005, 11:06   #8
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Eines der Bremsbelagsensorenkabel war durchtrennt, das war also schnell behoben.
Und den Lichtschalter hab' ich austauschen lassen, danach war alles ok.
Bis gestern.
Jetzt das gleiche Phänomen wieder: Die Xenon-Leuchten schalten sich automagisch ein, auch wenn der Zündschlüssel abgezogen und das Licht ausgeschaltet ist.
Die einzige Möglichkeit, dies zu stoppen, ist das Entfernen der Sicherungen 10 und 11.
Was zum Henker kann denn das sein? Oder ist's eventuell doch das LKM (obwohl sich beim Herausziehen des LKM nichts ändert)?
Wäre wirklich für weitere Ideen/Tips sehr dankbar...
Liebe Grüße,
Ingo
Alt 22.12.2005, 13:31   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi ingo
Setz mal an die Sicherungen 11+10 je einen Widerstand 300 Ohm gegen Masse, ich glaube deine Geräte spinnen. Oder mach die mal auf und schau nach, ist aber ne Bastelei.
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2005, 15:48   #10
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
laß' ich gerne machen, aber welche "Geräte" genau meinst Du? Die LKMs, CCs etc. oder die Xenon-Strahler selbst?
Danke,
Ingo
Elektrik: Xenon Licht PeterLustig BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2005 17:40
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 12:28
Licht spinnt / Motor geht aus / Tachobeleuchtung BOT BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2002 00:02
CC oder LKM spinnt Thorsten BMW 7er, Modell E32 5 04.07.2002 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
