17.01.2006, 07:54
Fahrzeug: 735i u. 740d
BeifahrertÜr Geht Nicht Auf ; Was Mache Ich Jetzt
undefinedundefinedundefined
WEI? NICHT WA ICH JETZT MACHEN SOLL;
WIE BEKOMME ICH DIE BEIFAHRERTÜR AUF :
HABE EINEN E38 BJ:97 MIT ZV UND SEITENAIRBAG: seit gestern kann mann die tür nicht mehr öffnen. nicht von aussen und nicht von innen.
bei betättigung der zv funktioniert der türknopf normal.
hat jemand schon so etwas ähnliche gehabt.???
wie komme ich jetzt an das schloss ohne die verkleidung zu beschädigen.
17.01.2006, 08:27
danke............
danke für den tip, werde gleich an die sache rangehen.
muss schon sagen an alle bmw fans, so schön das auto auch ist
es ist der letzte bmw
17.01.2006, 10:02
nein..........
die tür konnte ich eine viertel stunde vorher noch normal öffnen.
17.01.2006, 11:04
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Hab ich auch gerade...
...der Freundliche in Baden-Baden beschäftigt sich im Moment mit der Sache und wechselt das Schloss (das es angeblich war) und zur Sicherheit auch gleich die ZV-Stellmotoren, die beide nur noch ziemlich unregelmäßig funktioniert haben. Die Türverkleidung mussten sie bei mir nicht demolieren, scheint vom Talent der Mitarbeiter abhängig zu sein.
Grüße,
Jan
17.01.2006, 13:20
Fahrzeug: 740iA E38
Das Problem hatte ich auch einmal. Mit viel frimmel und fummelei haben es mein Kumpel und ich auch geschafft die Tür zu öffnen ohne das die Türpappe kapput ging. Der freundliche meinte auch das schloss wäre kaputt, was so ca. mit 71€ zu buche geschlagen hätte dazu wäre noch die arbeitszeit zum öffnen der Tür gekommen. Von wegen Schloss defekt, ein lumpiger kleiner Bowdenzug für 8€ war defekt. Ich hab den Baudenzug beim freundlichen bestellt und eingebaut und es funzt alles einwandfrei.
Geändert von Jubberwalkie (17.01.2006 um 13:31 Uhr).
18.01.2006, 13:49
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
die Türverkleidung muß ab da der kleine Seilzug am Schloß entweder angerostet oder gerissen ist. Leider ist es nicht so einfach die Türverkleidung auszubauen wenn die Tür geschlossen ist. Verdammte friemmelei
MFG Sebastian
