Alt 11.02.2006, 21:48   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage Heizung Heizventile bzw. Wasserventile wechseln
hallo,
ich habe aus einem unfall e32 bj.90 die heizventile+zusatzwasserpumpe ausgebaut und will sie bei mir einbauen.
meine machen ca. alle 5sec ein klack-geräusch was ziehmlich laut ist. außerdem sind das noch die alten, die sie nur bis Bj.88 verbaut haben.(glaube ich jedenfalls, sie haben den stromstecker noch oben flach drauf)
frage:
hat das schon mal einer gemacht?
also passen sie die neueren Heizventile und die zusatzwasserpumpe da wo die alten drin waren?
und was bewirkt eigendlich diese zusatzwasserpumpe? wofür ist die?
und was muß ich dann noch beim entlüften beachten. wie geht das?
danke schon mal
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (12.02.2006 um 19:43 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 22:04   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Charly.1st
Die kannst ruhig einbauen, aber nimm den Schlauch zur Pumpe auch gleich mit.
Die Pumpe hat die Aufgabe, dass im Stand oder bei niedrigen Drehzahlen das Warmwasser umgepumpt wird. Beim Entlüften den Deckel offen lassen Heizung voll auf und Motor laufen lassen. Natürlich das Ventil über dem Thermostat öffnen und den Wagen vorne etwas höher stellen. Dann such dir den Anschluß für die Pumpe, sollte der nicht vorhanden sein, kannst den am Relais K8 abgreiffen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 11.02.2006, 22:14   #3
Charly.1st
Frage kenne mich da nicht so aus
hi rottaler2,
als den verbindungsschlauch habe ich.
also meinst du das das ohne größere probleme umzubauen geht. nicht das da aufeinmal die schläuche zu kurz sind. und die pumpe nimmt ja auch noch gut platz weg, bist du dir da sicher das das passt?
zum entlüftungsvorgang...muß mir das genau vorstellen können:
was meinst du denn mit deckel? wo sitz dieses Ventil über dem Thermostat und das thermostat selber? und was für einen anschluß zur pumpe? was soll ich da abggreifen?
danke
Alt 11.02.2006, 22:35   #4
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
charly las doch mein altes auto so wie es war als ich es dir verkauft hatte was ein in einem einwandfreien zustand und jetzt
viel spaß beim basteln
und gruss an deine freundin fals du noch mit ihr zusammen bist
ps: den sprinter hast du garnicht mehr
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 10:08   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Charly.1st
hi rottaler2,
danke
Hi Charly
Die E32 sind alle gleich, ob mit oder ohne Pumpe, so wie du sie ausgebaut hast muß es auch in jeden anderen E32 passen. Schau ob das kabel für die ZuPu vorhanden ist, sonst mußt den Anschluß erst verlegen, sonst hilft dir den Einbau nichts.
Deckel vom Kühl-Wasser-Behälter, was den sonst?
Gruß Reinhard
Alt 12.02.2006, 19:41   #6
Charly.1st
an alle die das evtl. auch mal vorhaben.
vom platz her und der länge der kabel ist das kein problem,
aber man braucht unbedingt die beiden neueren wasserschläuche ab Bj. 3/88, die zu den anschlüssen in den innenraum/wärmetauscher führen.
die vom alten bis Bj. 3/88 sind ca. 3cm zu kurz.
gruß
Geändert von Charly.1st (23.02.2006 um 12:29 Uhr).
Alt 14.02.2006, 12:23   #7
Tramkermit
Benutzerbild von Tramkermit
Fahrzeug: 735iA(E32)4.89+316i(E30)
Standard Zusatzwasserpumpe
habe nun auch eine da,gibts evtl pics,wo sie eingefügt werden muß?teilenummer für die anderen schläuche?Stecker hab schon im fahrzeug.
vielen dank.(winke winke an Rotti)
Tramkermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 14:56   #8
Ersatzteilkatalog realoem online, tolle Zeichnung, dann auf Johan's Seite, Link unten bei mir auf meiner seite mit seiner neuen URL, was braucht Ihr denn sonst noch? Ist dort unter heater valves genau erklaert mit Bild.
Alt 14.02.2006, 18:02   #9
Charly.1st
hallo,
zu erich: also ich finde das nicht auf johans seite. bin ich vielleicht auf der falschen seite?
@Tramkermit
um die pumpe einzubauen muß du die heizventile ausbauen und dann kommt sie unten rechts ran geschraubt.
hast du auch den verbindungsschlauch vom ventil zur pumpe?
Alt 15.02.2006, 10:12   #10
Tramkermit
Standard Zuwapu
nein,hab keine Schläuche,daher suchte ich pics,
hat jemand evtl Teilenummer(n) da?
oder sogar die Schläuche?
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Klimabedienteil wechseln bzw. umrüsten mullfinger BMW 7er, Modell E38 24 03.11.2003 23:09
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
