Alt 18.02.2006, 22:14   #11
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Zitat von 7erV8E32
Das "elektrische Geräusch" ist die Softclose, die die Heckklappe ins Schloss "zieht".
Hallo 7erV8E32,
kannst Du den Vorgang etwas näher beschreiben, wer hackt wo ein und zieht wo?
Das Schloßoberteil in der Heckklappe ist so - wie von mir beschrieben - und in der Heckschürze ist doch nur der Feststehende Bolzen in der Mitte zwischen 2 schräg sitzenden Anschlaggummis. Oder ist da mehr versteckt?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 20:18   #12
Ralph260260
† 31.07.2017
Standard Bewegungsablauf
Andreas
Ich bin mir immer noch nicht schlüssig ob beim Schließen - die letzten 10 cm die Klappe mehr runterfallen soll (so als ob man eine normale Klappe ins Schloss fallen lässt)- oder ob es bis zum Verriegeln (bei Softclose heist es ins Schloss ziehen) ein gleichmäßiger Bewegungsablauf sein soll. Davon hängt nun ab, ob ich noch die Gasdruckfeder brauche oder nicht.
Alt 19.02.2006, 20:29   #13
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
schau Dir mal den Bolzen am Fahrzeug an, in den das Schloß der Heckklappe greift. Dieser ist drehbar (exzentrisch) und zieht durch diese exzentrische Bewegung die Klappe die letzten cm ins Schloß.
Das ist das Geräusch welches Du hörst. Denke wenn Deine Klappe das letzte Stück "zufällt", ist die Gasfeder auf der rechten Seite schlapp.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 19.02.2006, 22:09   #14
Ralph260260
† 31.07.2017
Top! Danke für abschließenden entscheidenden Tipp
Danke Profiler, Danke Euch Allen - ist ja wirklich ein tolles Forum - wir gehören Alle zusammen
jetzt bin ich überzeugt.
Morgen hole ich mir die Gasdruckfeder # 51 24 8 171 480 und die Hohlschraube mit Öl #51 248 236 504.
Ich bau die Gasdruckfeder ein und fülle das Öl auf. Den Imbuss habe ich mir schon passend abgeschliffen.
Danke nochmal - ich hoffe bis morgen
Alt 20.02.2006, 15:39   #15
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Muss mich hier mal einklinken, auch wenn's nicht so 100 Prozent passt.
Mein 750 hat die "einfache" Heckklappe nur mit Softclose.
Muss es da nicht so sein, dass, wenn man am Schlüssel den Kofferraum entriegelt, die Klappe sich selbsttätig komplett öffnet?
Ich befürchte, meine Dämpfer sind beide schlapp, denn meine Klappe geht nur ein Stück auf (bleibt sogar noch in der ersten Raste verriegelt hängen). So dass man entweder gleichzeitig den Knopf an der FB drücken und den Deckel anheben muss, oder gleich den Knopf direkt an der Heckklappe drücken und öffnen muss.
Ich weiss es nicht mehr so ganz genau, glaube aber, mich erinnern zu können, dass beim Drücken die Kofferraumklappe ganz aufgehen sollte?
Oder war das nur bei Mercedes so?
Danke für Eure Antworten!
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 15:44   #16
Profiler
bei der Softclose springt die Klappe nur ein Stück auf (1-2cm), danach mußt Du sie von Hand anheben.
Selbst mit neuen Gasfedern öffnet sie nicht von allein.
Alt 20.02.2006, 15:49   #17
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Das Softclose an meinem Kofferraum hat jetzt auch mal gesponnen - jetzt gehts aber wieder (von selber). Seltsam.
Aber was mich interessieren würde: wie kann ich das komplette Öffnen nachrüsten? Braucht man da noch einen extra Servo oder machen das irgendwelche Federn?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 16:04   #18
Martin
Benutzerbild von Martin
Bei Hydraulischem öffner ist es so das die Klappe quasi sanft ins Schloß
gelegt wird, und Softclose die Klappe dann ganz zu zieht. Da rummst nichts
ins Schloß.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 16:17   #19
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
das gleich Prob hatte ich ebenfalls, da es die Dämpfer nicht mehr geschafft haben den Deckel weit genug anzuheben.
Ich habe die Dämpfer dann erneuert (nimm nur originale!) und seit dem wird der Deckel auch weit genug angehoben und das Schließen ist ebenfalls wieder einwandfrei.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 17:22   #20
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Danke Didi!
Dann werd' ich wohl mal einen Satz ordern...
David.
Elektrik: Automatische Heckklappe nachrüsten? Frrezman BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2008 23:05
Karosserie: automatische Heckklappe extrem laut lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2005 15:31
Automatische Umluft JRAV BMW 7er, Modell E38 12 23.02.2005 15:27
Automatische Heckklappenbetätigung & Euro+ Bertl BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2004 07:31
Automatische Heckklappe Albatross BMW 7er, Modell E38 11 15.04.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
