Alt 26.03.2006, 21:20   #1
inek10
Benutzerbild von inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Standard Airbag Lampe Leuchtet bitte um dringenden Hilfe!!!!
vor paar Monaten hat meine Airbag lampe geleuchtet, danach war ich bei einem Werkstatt um das Fehler löschen zu lassen.
Er hat diesen Fehler gelöscht und hat mir gesagt dass es wieder auftreten kann, weil das Sitzbelegungsmatte im Beifahrersitz defekt sei.
Wie er es auch gesagt hat hats gestimmt.
Nach dem jemand im Beifahrersitzt gesessen hat, hat das Airbag lampe wieder geleuchtet.
Wisst Ihr wie ich das Sitzbelegungsmatte wechseln kann oder gibt es da verschiedene varianten. (Ich muss demnächst zum Tüv )
Ich wünsche euch allen ein Wunderschönen Guten Abend............
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 00:32   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der TÜV schaut (noch) nicht auf den Airbag.
Die Sitzbelegungserkennungsmatte (was für ein Wort! ) zu wechseln, ist mit einigem Aufwand verbunden, weil dazu der Sitz zerlegt werden muss. Die Bespannung muss 'runter.
Es muss aber nicht die Matte selber die Ursache für den Fehler sein. Möglicherweise ist auch nur der Stecker abgerutscht.
Franz
(Murphy)
Alt 27.03.2006, 07:31   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
TÜV kann Probleme geben, kommt auf den Prüfer an.
Erstmal Stecker überprüfen, der fällt gerne mal ab.
Wenn der Stecker dran ist gibt es 3 mir bekannte möglichkeiten die Lampe aus zu kriegen:
1. Kombi raus, Birne rausdrehen, Kombi rein -> Prüfer sieht keinen fehler
2. Hier im Forum wurde mal beschrieben das man die Matte "überbrücken" kann, d.h. man schließt anstatt der Matte am Stecker einen 40 kOhm Wiederstand und eine Diode (Parallel geschaltet) an. So denkt der BC immer das die Matte besetzt ist. Hier der Beitrag:
Interner Link) HIER KLICKEN
3. Neue Matte
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2006, 07:46   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
neue Matte kostet mit Steuergerät (wurde irgendwann mal ersetzt und daher muss das auch mitgetauscht werden) ca 100€. Das viel größere Problem ist der Einbau. Der ist wie schon gesagt wurde sehr aufwändig, da der Sitz komplett zerlegt werden muss. Wenn Du in Dein Profil noch wenigstens eine PLZ eingetragen hättest, würde sich vielleicht jemand in Deiner Nähe melden, der bereit ist Dir dabei zu helfen. Leider ist diese Arbeit bim freundlichen sehr teuer da es Sattlerarbeit abgerechtnet wird und die Arbeitswerte dabei sehr viel sind.
Markus
Alt 28.03.2006, 10:50   #5
Ulul00
Fahrzeug: 520i (e39); 740i (e38)
Daß der TÜV nicht auf die Airbaglampe schaut stimmt wirklich nicht!
Mein Wägelchen ist gnau wegen diesem "erheblichen Mangel" durchgefallen!
Ulul00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 11:00   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist Auslegungssache und Du hast offenbar einen scharfen Prüfer erwischt.
Die Elektronikprüfung wird erst zum 1. April 06 (Scherz? ) eingeführt und auch dann kann die Plakette trotzdem erteilt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier: TÜV Nord.
Franz
Alt 28.03.2006, 20:31   #7
728er
Benutzerbild von 728er
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
wenn die beifahrer matte kaputt ist geht dann der beifahrer airbag bei einem unfall nicht auf?
728er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 21:41   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Irgendwo im Forum stand dazu, dass wenn die Lampe nach einer Minute ausgegangen ist, der Airbag wieder voll einsatzfähig ist.
Alt 29.03.2006, 07:45   #9
sk8terboy
Yeap, bei mir geht die nach der Minute immer wieder aus
Alt 29.03.2006, 08:22   #10
bommelmann
Bei mir auch. Deshalb war ich vor längerer Zeit beim Freundlichen. Da ich im Forum über die Kontaktmatte gelesen hatte, konnte ich ihm gleich die Fehlerdiagnose präsentieren. Aber wer glaubt schon einem "Laien"
... nachdem er den Fehler ausgelesen und zurückgesetzt hatte, musste er die Diagnose aus dem Forum bestätigen
Die Lampe ging dann erst wieder einige Wochen später an, nachdem sich meine Frau auf den Beifahrersitz gekniet hatte (auch diese Ursache wird irgendwo genannt). Mit Kindern hat man da aber manchmal keine Alternative.
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
Innenraum: Airbag Lampe leuchtet und Tel. spinnt.. Webchris BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2005 07:01
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 17:54
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 16:19
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 02:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
