Alt 21.07.2006, 13:08   #11
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Zitat von Elmar
Jda füll ich doch nächstes Mal 1/4 Liter weniger ein
@Don Pedro: Aber natürlich
Auch 'ne Möglichkeit.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 13:14   #12
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Du brauchst eigentlich nur mal die Pumpe abklemmen und rausziehen. Unten an dem Loch wo der Zapfen der Pumpe in den Behälter eingeführt wird ist ein Gummiring, der kostet paar Cent, an der Pumpe erkennt man auch paar Spuren.
Natürlich kann auch ein Riss im Behälter sein, durch entleeren des behälters um nen viertel Liter mindert sich auch das Gewicht/Druck auf ne Dichtung, Du verstehst, was ich meine...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 14:21   #13
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Zitat von rogatyn
Du brauchst eigentlich nur mal die Pumpe abklemmen und rausziehen...
Danke.
Hast du eine kurze Anleitung, wie ich zur Pumpe und zum Behälter komme ?
Muss ich nur die Plastikabdeckung aus dem Radhaus abnehmen ?
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 15:11   #14
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
um an den Behälter zu kommen und an die Pumpe musst Du den Innenkotflügel
wegschrauben. Den von oben her geht da nix !!
Gruß und viel Spass beim ausbauen !!
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 16:02   #15
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
man muss aber nicht den ganzen Innenkotflügel ausbauen. Es genügt, die oberen und hinteren Schrauben herauszunehmen. Dann kann man mit etwas Kraft den hinteren Teil nach vorn biegen und kommt an die Pumpe(n).
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 17:40   #16
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Hallo Elmar
Bei mir war das Luftventiel defekt,das dafür sorgt das Luft reinkommt wenn Wischwasser rausgepumt wird.
Ist im Radkasten.Hat bei mir der Freundliche gemacht,war nicht teuer.
Ich denke das wird es auch bei Dir sein.
Gruss michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
