20.07.2006, 20:03
Fahrzeug: 750i
HILFE!!!! ES raucht!!!! ausm Öldeckel!!
Heute hab ich meinen Kühler gewechselt, die Temperatur ist zwar immernoch zu hoch liegt so um die 100 Grad, aber was viel schlimmer ist, der Wagen verbraucht plötzlich ÖL,es kommt ölqualm (man riecht das ja) aus der Spinne der Ansaugbrücke...hat jemand sowas schonmal gehabt, wie sieht es mit Ventildeckeldichtung aus??? kennt jemand jmd dem sowas schon passsiert ist, hab vorhins 5l Öl reingekippt es tropft nirgends aber es qualmt und riecht.... vorhins kam dann anch 15km schon wieder STOP!! ÖLDRUCK!!!
DANKE im Voraus!!!
20.07.2006, 20:04
Fahrzeug: 750i
also der qualm kommt unter der Spinne links wie rechtseitig hervor.... und es riecht wie ölqualm,es ist auch welcher....
20.07.2006, 20:19
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Und, war wieder zu wenig Öl drin?
Denn wenn er schon wieder zu wenig hat, dann läuft es irgendwo massiv raus, was auch den Qualm erklärt. Denke Deine VD-Dichtungen sind hin und das Öl läuft auf die Krümmer.
Deshalb qualmt es auch unter den Ansaugrohren.
21.07.2006, 13:32
abgemeldet
Fahrzeug: e46
[quote=lowrider]Heute hab ich meinen Kühler gewechselt, die Temperatur ist zwar immernoch zu hoch liegt so um die 100 Grad,
QUOTE]
nur als Info
100Grad ist Normalllllll
21.07.2006, 14:17
Fahrzeug: 750i
hmmm..gute idee, hab ich auch schon drüber nachgedacht, so die 5liter, die ich drin hab, sind zuviel, es kommt trotzdem nach 10km , stop!!! ÖLDRUCK!! das könnte ja die ölpumpe sein, aber wieso qualmt dass dann so??
was noch ne idee wäre: Wie sieht es aus, wenn der Ölfilter verstopft ist??? was sind da die konsequenzen??
21.07.2006, 14:34
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wenn du den Ölmeßstab rausziehst ,qualmt es auch aus der Führung?
kann sein das du problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung
hast oder Extremfall Kolbenringe ,ist das nur qualmen oder auch ein Druck spürbar? ...wenn Druck spürbar wie gesagt Extremfall Kolbenringe (Verbrennungsdruck entweicht über die Kolbenringe/Zylinderwand ,dann in das Kurbelgehäuse und da Kurbelghäuse mit dem Ventideckelgehäuse(über die Ansaugbrücke usw)verbunden ist ensteht dadurch das qualmen >>aber ist nur eine möglichkeit von vielen.......
Geändert von 735Facelift (21.07.2006 um 15:15 Uhr).
21.07.2006, 15:22
Freizeit
@735facelift
Kühlwassertemperatur ist normal zwischen 81 und max 95 Grad (digitale Anzeige im MID). 100 Grad denke ich ist zuviel
@lowrider
ist der Kühlkreislauf auch richtig entlüftet worden nach dem Wiederauffüllen mit Kühlmittel?
21.07.2006, 15:26
kommt aufs bj drauf an, bei mir sind bis 110-113 grad normal...
21.07.2006, 15:27
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Rheinpfalz
@735facelift
@lowrider
das thema wurde schon oft bes
prochen.....geht sogar bis auf 110 Grad.....laut MID /Stau ...ist normal .......
wenn die Temp anzeige in der Mitte steht .....roter Bereich ist kritisch....ist die anzeige im Rot?
Geändert von 735Facelift (21.07.2006 um 15:33 Uhr).
22.07.2006, 10:07
Fahrzeug: 750i
neee, die kühlung dürfte dicht sein, ich werde nochmla entlüften, das ist ne gute idee, dann schau ich mla ob ich unter 100 grad komme, also es raucht aus dem öldekcel und natürlich auch aus dem ölmeßstabsrohr... aber es ist kein kopfdichtungsschaden... kein wasser im öl oder so.... bin auch serh gespannt was es ist, sagt mla wie sähe es aus, wenn der ölfilter zu wäre? hat das jmd, schonmla gehabt??
